Motherboarb or RAM
  • Автор темы Автор темы Tekilla
Tekilla
30 Сен 2010
Здравствуйте!
У меня такая вот проблемка, недавно установил на свой компьютер Windows7 и не прошло как пол года он начал виснуть. Причем не всегда а как мне кажется когда что то делал с жестким(разархивация данных или считывание больших файлов, как я уже заметил).
Комп у меня:
Тип ЦП - Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата - Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы -Intel Springdale i865PE
Системная память - 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMD532 646CP6RD43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Hynix HYMD532 646CP6RD43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Тип BIOS - AMI (06/23/05)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Отображение:
Видеоадаптер - RADEON X800 GTO Secondary (256 Мб)
Видеоадаптер - RADEON X800 GTO (256 Мб)
3D-акселератор - ATI Radeon X800 GTO (R430)
Монитор - Samsung SyncMaster 177N/710N/MagicSyncMaster CX701N/CX711N [17" LCD] (HDDX600529)
Разделы:
C: (NTFS) - 99998 Мб (89670 Мб свободно)
D: (NTFS) - 293.0 Гб (32.6 Гб свободно)
E: (NTFS) - 308.0 Гб (242.4 Гб свободно)
Общий объём - 698.6 Гб (362.6 Гб свободно)
Основные симптомы перед зависанием были торможение курсора мышки и мигание датчика скоростей на мышке при её перемещении. Причем комп зависал на мертво и только кнопкой RESET реанимировался.
Всё это надоело и перебил винду на XP таже проблема. Но как вынуд две планки оперативы(осталась одна на 512Мб) зависания прекратились и наоборот две остаются одна вынимается тоже всё отлично! Сейчас работаю с одной на 512Мб.
Подскажите что делать, можно ли проверить материнскую?
Да и ёще если 750 Гб винт при форматировании стал 698.6 Гб это нормально?:tehnari_ru_117:
Системной памяти маловато для ОС 7- советую добавить.
(хоть и пишут что на 512 можно ставить) но все равно системные процессы - и (в зависимости от того, что за версия) и все графическое оформление - берет от памяти.
+ программы который работают в трее (фоновом режиме ) так же берут...
потом - архивация файлов ( большие файлы - переписка - тоже зависит от этого ) как и от мощности процессора.
правильно - система не видит правильную конфигурацию и потому и тормозила.
Да, некоторый процент от жесткого диска - забирается системой.
и в зависимости от размера - процент растет.
как давно дефрагментировали жесткий диск?
какие температуры всего пк?
Дефрагментировал совсем недавно! Там почти нечего дефрагер и не трогал как видно было из графиков.
А температуры щас вот такие(с одной планкой оперативы):
Motherboarb 34 град
CPU 45-37 град
HDD 40 град
Ну что win7 с 512 работает никак я уже понял, она не устанвливается на это количество памяти.
Переустанавливал Windows Xp со всеми планками, без толку, тоже самое, я уже думал это с материнской платой проблема, может чипы какие накрылись! Хотя две планки по 256Мб пробовал с разными вариациями в разъёмы ставить и всё нормально винда рабоет как часы, а чуть поставишь еще одну сразу при работе начинает виснуть, но как запускался так и запускается!
Частота вентилятора 2700-2770 прыгает
Это дело в оперативе, не совпадают тайминги скорее всего, а иногда все исправно работает некоторое время, я потом просто начинает глючить.
Согласен ..
То есть просто поменять оперативу и всё, с этой уже бал окончен?*
А еще лучше систему))
это, я не стану утверждать
. ( но заменить желательно)
старая память почти всегда делает проблему ( я про 256 ) как и не совместимость с модулями.
можно конечно,протестировать с 256 (по очередно с каждой) что бы выявить битую..
Лучше систему по возможности
Ясно спасибо большое! Поищу по друзьям тогда что нить, новый системный пока внапряг!
Все верно на самом деле у всех винтов емкость меньше чем указана. Это происходит изза того, что производители при подсчете емкости считают, что в 1 килобайте 1000 байт, а не 1024. Так например у винта 80 гб настоящая емкость 74 гб, у 160 - 149гб и так далее
Tekilla это ещё зависит от того как ты ставил оперативку. Та что больше должна стоять ближе к процу.
Попробовал! Если далше от проца как то вроде чи и лучше)) А вот на днях взял у друга такой же набор оперативы и поставил себе, честно говоря даже не удивился, всё тоже всё там же! Одинаково виснет и хоть что ты ему делай! А у друга всё работало в лучшем виде.
Подскажите может можно как то проверить части материнской платы отвечающие за оперативную память и разъёмы!
