MotherBoard socket7 external cache
  • Автор темы Автор темы EBOL@
EBOL@
11 Фев 2007
Загрузка стопорится на определении внешнего кеша. Где находится этот внешний кеш на матплате? Возможно его заменить? Если он меняется :-)
Hacker написал(а):
старовата мама.. там микросхемы стоять должны( съёмные в корзинки вставляются) , глянь есть ли они там.. обычно их не менее 6 штук, и стоят рядом друг с другом.. хотя могут быть и на SMD микросхемах.. тогда пара штук...
[url]http://img404.imageshack.us/img404/3249/0075nn7dmzf6.jpg[/url] [url]http://img261.imageshack.us/img261/4610/p5sbyt3.jpg[/url]
Спасибо.
неуспел я удалить.. :) это я тебе просто пример показал... ну если надо точнее, то напиши модель матери
Чёт наверное я не то нажал :-) Сообщение Хакера перехватил.
Спасибо. Я уже как то сам разберусь. Просто забыл немного уже где эти кеши внутренние, внешние, L1, L2 :-D
помогите пожалуйста с кулером для сокета А
Добрый вечер.
У меня такие обстоятельства возникли, что приходится пользоваться старым компьютером на котором стоит AMD Athlon XP 1800+. Так вот.. У этого компьютера стоит ужасно громкий кулер. За время пользования ноутбука( которого у меня сейчас нет) совсем отвык от шума... А шум стоит такой, как будто у меня ураган дома))) Решил купить новый кулер, да вот беда... не могу понять где найти его на сокет А. Такие вообще ещё существуют... в продаже вижу кулеры для сокета ам, а вот для а не вижу... Может кто-нибудь знает, где можно найти в москве такой кулер? Или сокет может идентичен какому-нибудь другому, для которых сейчас продают кулеры? Буду очень благодарен за помощь)))
А может банально взять крыльчатку(пропеллер) и мотор от другого кулера и примастрячить на существующий радиатор? Я так поступил со старой видюхой на прошлом компе. И ничё,работало.
Тоже выход. Но будет немного проблематично подставить туда кулер. Можно просто почистить ваш кулер, внутрь капнуть каплю масла. Кулера купить можно только на рынках, где разные барахольщики торгуют ими. Многие мультиплатформенные кулеры становятся на любой сокет, но стоят дорого. Лучше купить на рынке.
На Савеловский рынок... там найдешь под socket A (462) Кулеры
Спасибо большое за советы... я например не знал что А - это 462... А может, есть совет на какие из них обратить внимание или прям спрашивать какую-то именно модель, чтобы она работала как можно тише... Кстати, на счет многоплатформенных, дорого за кулер - это сколько?
Если я правильно перевел валюту - примерно 1500 рублей.
Вот первый попавшийся
http://it.bakinity.biz/techinfos.php?table=coolers&id=319
Если решишь покупать такой могу дать ссылки на два кулера, которые у меня стоят. Один из них пассивный (вообще без вентилятора) и соответственно не шумит.
смотрите нашел какой http://www.128.ru/index.php?chp=showgood&num=11785 как думаете громкий? просто я к шуму в комнате очень критично отнощусь.... нужен самый тихий... из тех что есть конечно))) вот какой показатель децибел, соответствует тихой работе кулера?
Добавлено 12.08.2008 23:12:17:
Denesis, я попробовал по твоей ссылке пройти, там выдается список огромный из них всяких разных... Затем попробовал пойти по моей ссылке, так та вообще не открылась... там была модель кулер Zalman CNPS 7000B-AlCu LED для Socket 754 / 939, в характеристиках написано что подходит под а, 838р стоит. что можете сказать про него?
Ссылка не рабочая. Если на коробке будет красоваться надпись - 20 дБ - это тихий кулер. Когда он будет закрыт в корпусе - вы его не услышите. Чем выше - тем громче. Допустимо до 28 дБ Для сравнения: уровень шума в обычной городской квартире равен 20 дБ. Так что смотрите. кулер, который у меня стоит сейчас - 0 дБ. Я доволен.
Вот в тему ещё вопрос, а надо покупать термопасту? или без неё можно обойтись? а то зашел на санрайз так там единственное что из этого продается, так это банка паста за 400р....
Добавлено 12.08.2008 23:12:55:
))) еще бы... 0дб я бы тоже был доволен... очень)) Это на жидком охлаждении, или с трубками?
Термопаста обязательна. Она помагаез теплу, которое исходит от процессора, расвномерно распределстся на повехность кулера, одновременно заполняя все неровности соприкосновения кулера в процессору. Без нее почти любой кулер будет очень греться.
Мой кулер:
http://www.hardwareportal.ru/articl...ermaltake_Sonic_Tower:_bez_shuma_i_vibratsii/
Я боялся, что он не влезет в мой корпус:)
ОГО!!! похоже на мотор мотоцикла))
Добавлено 12.09.2008 00:12:28:
Спасибо большое, мне многое стало ясно...
Я бы советовал купить хороший кулер. Ведь его в дальнейшем можно будет использовать и на другом компьютере.
ну а вот тот zalman который я упоминал хороший кулер?
Ссылка не открылась. Напиши, пожалуйста, модель.
Вот этот чтоли Zalman
pick_image.aspx
Если да, то для вашего Атлона даже очень очень отличный кулер
Zalman вообще считаются тихими и дорогими кулерами ну и качественными соответсвенно тоже... а насчет термопасты, то в комплекте с каждым кулером входит пакетик с термопастой, поэтому покупать его отдельно не нужно
