Моторчик работает с перерывами
  • Автор темы Автор темы Dualse
Dualse
29 Май 2015
Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией, вытащил моторчик от нососа для надувных матрассов, насос был нерабочий и валялся без дела, думал моторчик не работает. Решил его проверить на работоспособность, взял старый блок питания, подключил его к моторчику, моторчик заработал, но работает с перерывами, ток подается постоянно, то есть обрыва нету, но моторчик после того, как нескольких секунд работы останавливается, затем снова набирает обороты. Можно ли это исправить?
Разные моторы - разные причины. Возможно, термопредохранитель, грязный коллектор, зависание щеток и т.п.
А блок питания рассчитан на ток, который потребляет этот "моторчик" , т.е. мощности его хватает ? :tehnari_ru_203:
БП на 9V, а моторчик на 12V, я думал, что при этом просто обороты будут низкие.
Я в этом вообще не разбераюсь. На моторчике написано следующее:
sergeisam, проблема была действительно в этом) Нашел родной БП, запустил, все нормально работает)))
