Моторчик
  • Автор темы Автор темы Kenon
Kenon
3 Фев 2011
Моторчик
Привет всем! я учусь в 9 классе, у меня по технологии творческая работа, надо спаять плату и тп, это все я сделаю. Все одноклассники по разному муттят и тп. А я хочу сделать луноход, у меня есть моторчик игрушечный такой )) вот как сделать чтобы коолеса крутились за счет моторчика??
Не понятно в чём сложность.
Я ваще не умею. там просто моторчик. и я имею ввиду, не на то что машинка где он был раньше, а на другом корпусе. И там нету этих как там их которые соединяют с колесами
На колёса можно передавать при помощи ремня, это самый простой вариант.
Что-то типа такого можешь сделать.
    25 KB · Просмотры: 1,598
    22.9 KB · Просмотры: 2,442
Спасибо!!! Я типа такого думал, только с резинкой....
Да, именно с резинкой. Пассик можно сделать из аптечной резинки.
Валерий, а ты не в курсе как можно нормальные колеса намутить??? ))
Если самому то наример взять куруглый деревянный брусок и отпилить 4 диска, обработать напильником и шкуркой вот тебе и колёса:D Поверх можно сделать кусок широкой термоусадки, бутет типо лысая резина:D
Вот самая простая, передача, для демострационных моделей >>>
А как собираешься выполнять пороты ??? :)
    43.4 KB · Просмотры: 94
Да я ваще без поворотов))) мне бы лижбы вперед ехал, потом еще фары типа такого на кручу, и будет пищать еще. Это плата, мы ее в школе паять будем! надо из спаянной платы намутить все! ))
Но если знаешь как сделать поворты легким способом....)
В любом случае два двигателя будет, а если луноход,
то есть самое простое решение, ща намалюю ... :)
двигатель это моторчик?))) Если да то я у учителя спрошу он может даст мне )))
и если надо 2 двигателя, то......мне капец огромный луноход мутить надо)))а колеса у братишки возьму. тока они будут малы на огромную)))
Да зачем два, ему же поворачивать не надо и не робота он делает, вполне думаю и одного хватит.
Зачем большой мотор, достаточно от игрушек ...
Четыре независимых колеса, соединюнныбоковой парой через
пасик (резинку). Два мотора, один крутит одну сторону, другой
другую ... А дальше как у танка, если колеса вращаются в одну
сторону, он едет прямо, если в разные то разворачивается.
Колеса должны быть как можно биже друг к другу, на рисунке база ... :)
    46.7 KB · Просмотры: 103
О_о не))) лучше тогда чтобы вперед)))) а то саму палту куда сувать)
