Может кто-нибудь еще сталкивался с этим?
  • Автор темы Автор темы addons
Статус
addons
26 Фев 2011
Проблема была решена. но я так и не понял почему.
купил я как-то раз системник, цепанул его к монику LCD 17", а он бах и не работает, на экране ничего, только , не помню уже , что-то вроде "диапазона",факт в том что не видел, видеокарта - radeon 9550 128мб., многое делал чтобы решить эту проблему, потом просто взял и подключил системник к простому элт монитору 17" и бах на экране все появилось. кто сможет адекватно объяснить ситуацию? просто я оч.много компов продавал, ремонтировал, но с такой штукой, что один моник не видит, а другой видит, не сталкивался.
у меня недавно была похожая ситуация
принесли комп в ремонт, а монитор не включается (хотя работал у хозяина)
мучился-мучился, а потом подключил в другое гнездо и все заработало
возможно просто второе дохлое было или програмно отключено.
а может просто винда настроена на определение родного монитора (по типу как в биосе установка винта в ручную - цилиндры, головки и тд), а ЭЛТ определило как станд монитор и все.
Вот такие дела. Может поможет.
а может просто винда настроена на определение родного монитора.
у меня даже дело до винта не доходило, тупо пустой монитор и все, а на элт работает как часики, прямо мистика =)
если даже и до раздела биоса(насколько можно понять то что написано
, то виндовс уж точно не причем
монитор вообще был включен? кнопкой?
индикатор питания, на мониторе работал? показывало что монитор не подключен?
если нет - то похоже или проблема с питанием (розетка или кабель( или дохлый моник)
если же, не доходить только до виндовса, и потом прыгает в табличку с не правильным диапазоном место загрузки системы и рабочего стола - то как видимо настройки для видео карты ( герц и резолюция) - не подходили для такого монитора - и тогда - загрузка через ф8 и видео режим - и там поставить на стандарт..
я так понимаю ЭЛТ и ТФТ имеют разные штекеры
причина в них
если даже и до раздела биоса(насколько можно понять то что написано , то виндовс уж точно не причем
монитор был включен, стояли 2 системника, на этом никак не видно на монике, сразу же переключаю на другой системник и там все видно.
какое ф8? там вообще ничего не было. видели когда на мониторе есть такая надпись "монитор не подключен" и бегает по разным углам., вот тут также только вместо нее что-то типо "диапазона" только по английски.шнур вытаскиваю и появляется "монитор не подключен"
а на втором системнике оба монитора работают?
Статус
