Может ли блок питания быть причиной выключения ноутбука?
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет! Прикупил ноут б/у hp pavilion dv5-1120dr. Работает, но бывает сам отключается (как будто питание выкл). Не перегрев. Иногда при включении запускается на 1-2-5-10 секунд и выкл. Аккумулятор был дохлый, его убрал. Еще при выключении отключается индикатор питания (рядом с разъемом питания) и тут же включается.
И тут я подумал - а вдруг блок питания? Подключил универсальный - 3 дня ноут использовал и все норм работает, не выключается(тьфу-тьфу). Вообще ни разу. с таким я впервые сталкиваюсь)
Что могло случится с блоком питания? Верно я определил неисправность? Прошу прощения за столь глупые вопросы, а то вдруг не в этом причина выкл ноута кроется) Спасибо и всех с праздником!
Учитывая:
с 90% вероятностью
вы подумали верно, а значит вас ждет увлекательный процесс разборки БП молотком и его последующие диагностика и ремонт.
А у блока, может перегрефф?
Наврядли, он может и час - два проработать) да и по нагреву не горячий
Отлично) Спасибо за помощь)
Буду надеяться, что опять какой нибудь кондер вздулся)
Ну а если не найду - то будет для меня проще новый купить (мб из Китая закажу, поглядим).
Отпишусь позднее
Разобрал - все залито герметиком похоже, кондеры на вид нормальные
Урф, а от чего перегрев может быть?
У меня перегреваться начал, ноуту лет 6-7 навскидку, батарея 5-10 минут держит. Когда батарея полностью разряженная, и ноут под нагрузкой, то временами вообще блок на 20-30 минут вырубается, запускаю с вентилятором.. Разбирал, на вид все норм, кондери не вздутие, запаха горелого нету)) Если нужно, скину фотки.
