Может ли повлиять повреждения USB входа на работу материнки?
Katyusha
25 Фев 2011
В usb вход был вставлен штекер от колонок...После этого комп не включается,что можно сделать самим(кроме обращения в сервис)?Какая это может быть поломка?На сколько глобально?
Выход из строя южного моста (микросхема такая). Стоит замены материнской платы. Своими руками не лечится.
Сколько стоит замена материнки?
Цена платы+работа. Зависит от места проживания.
Возможен также вариант, что штекер привел к короткому замыканию в разъеме, которое не исчезло после его изъятия. В этом случае может помочь отключение гнезда от материнской платы - это можно сделать самостоятельно, расставшись с гарантией.
отключите питание от БП, снимите батарею БИОС с матплаты и дайте постоять минут 10. есть шанс, что не так все плохо. если не поможет - то либо менять матплату, либо менять мост на матплате, что по финансам примерно стоит так же..( если матплата не навороченная)..
Спасибо,ребя!!!Меня уже обрадовали,что в районе 10-ти...ппц,голова аж разболелась,теперь хоть спи с ним в обнимку за такие деньги...
Вот кручу в руках мини джек и не могу в толк взять КАК???? как его можно в ЮСБ впереть?:tehnari_ru_093:
Katyusha
Спасть в обнимку с компьютером не есть хорошо, лучше выбрать себе партнера из представителей людского племени противоположного пола, оно и для здоровья полезнее будет :))
У вас запустить компьютер получилось?
-Злой-
Ситуации разные бывают, например, на ощупь тыкала или кто-нибудь из малолетних бандитов помог :)
димон46
Я такого не писал :) Пожалуйста, будьте внимательнее при цитировании сообщений.
Извини, перепутал.:tehnari_ru_942:
Всё мой ASUSик сдох по-ходу...И гарантийка закончилась 2 мес. назад... ...лядь!!!!
Сколько будет стоить ASUS x58L без материнской?
90% материнок именно из-за КЗ по ЮСБ и горят...
А имеет ли смысл установка б/у материнки???
Проверь не коротят ли контакт в USB, или отключи их если возможно.
