Может ли работа блока питания повлиять на скорость загрузки системы ?
  • Автор темы Автор темы lannipal
lannipal
3 Янв 2009
Буквально на днях а точнее 1 января включил комп и вдруг слышу как что то довольно громко тарахтит, думал жесткий напрёгся ( у меня 200 г, а я его забил на 185 г примерно ) купил внешний жёсткий подразгрузил тот который стоит в компе а комп так и тарахтит. Снял крышку послушал а это из блока питания тарахтение как я понял вентилятор. А теперь вопрос может ли это тарахтение вентилятора повлиять на скорость загрузки системы при включении да и вообще, и как избавиться от тарахтения и возобновить былую скорость работы системы ?
Кстати тут ещё одна интересная штука месяц назад у меня сгорела видюха (параметры компа : Core 2 duo 6300 hz, мать Asus P5B, 2 гига оперативы, жёсткий 200 гиг, блок питания S523T-350 w, Asus en GF 7600 GT 256 mb - до замены, ну и DVD +_ RW ) я отнёс комп в сервесный центр по гарантии мне поменяли видюху на Nvidia GF 9600 GT 1024 mb, и теперь когда я включаю комп, вентилятор процессора вроде - точно не знаю, начитает очень сильно крутится аж свистит, а когда надпись Windows на чёрном фоне пояляется он начинает работать нормально. Вот такая штука - номально ли это и могло ли всё это вместе ( блок питания, замена видюхи ) повлиять на нормальную работу компа ???
У меня тоже самое было. Потом упала скорость вращения вентилятора, а затем он и вовсе отказался работать. Из-за перегрева блока питания комп стал отключаться примерно через 15-20 мин. Проблема решилась так: я вытащил блок питания, разобрал его, снял вентилятор. Сзади на вентиляторе есть резиновая заглушка, снял её и капнул в отверстие пару капель обычного бытового смазочного масла. Блок не дребезжит и нормально работает уже 4 мес. А вообще могли просто крепящие болты разболтаться.
Смажте куллер, в БП.
Или замените его на новый
а насчёт видюхи кто - нибудь что нибудь подскажет !!
