Может сгорела видеокарта?
  • Автор темы Автор темы coolzZ
coolzZ
3 Июл 2010
выхожу из варкрафта и вдруг при переключении разрешения пропадает экран на мониторе горит желтая лампочка хотя должна гореть зеленная может видюха спалилась? со звуком нормал комп при включении грузится но но на мониторе желтая лампа (монитор работает проверял без видюхи со встроенным чипсетом все ок)
PS простие если че не так написал):))
Что за видео, пробуй контакты чистить.
пробовал чистить видюха нвидиа 9600gt 512gddr3 2входа dvi кулер крутится норм поленным не пахло но если она сгорела почему при выходе из варика на рабочий стол?! вроде и игра не требует особой нагрузки
ps правда недавно 2 раза выходил экран смерти там написано было чето про реалтек(видимо про звук чето )
Я бы проверил видеокарту на другом компе.
не могу не как у знакомых 350 ват блоки она мин 400 требует
а видюхи ваще чинят?!
350 для старта нормально, чинят, но это не всегда оправданно будет.
проверьте охлаждение на видеокарте
охлаждение ок видимых дефектов нет смотрел тчательно
Вылетел видеочип скорее всего, мог сгореть , а мог отпаяться. Однозначно тяжело сказать.
проще видюху купить чем чинить?
В данном случае судя по всему да.
а не можешь сказать в чем причина вылета чипа гп
Заводской брак, перегнутая плата, окисление, вылет элементов питания или памяти.
ну если купить лучше.Можно попробывать ее погнуть чуток типа чтоб контакты на место встали?
Погнуть- не вариант, прогревать. Можно и нужно, судя по всему у тебя нет проблемы в мониторе, а трабл в карточке, но опять же надо проверять на другом компе
с монитором ок прогревать можно так? взять карточку снять радиатор и пройтись пояльником по чипу ( какой паяльник , и какая темп максимальная для гп чтоб ваще не сдох ) ну сначала проверю на другом компе
Не, не так. Прогревать феном паяльным, мощными лампами, в крайнем случае в духовку, проверял духовку и фен, методы работают. Температура градусов в 350. Перед этим выпать конденсаторы. Но метод действует в основном когда карта хотя бы стартует и артефактит.
