Можно ли две материнки посадить на один блок питания и один саундбластер?
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
И так - Задача установить 2 материнки в 1 гроб.
Одна мать основная, с весомыми параметрами, вторая - микро АТХ со скромными параметрами, интегрированным процессором интел атом, встроенным в кузов 5-7 дюймовым дисплеем, на её базе будет работать стереосистема + контроль за водяным охлаждением. (это для ясности, дабы избежать вопросов на тему "на хера попу гармонь?")
Имеется блок питания на 800вт (должно хватить всем)
Задача №1: подключить 2 мамки к 1 блоку питания. При этом так, что бы они синхранно включались и выключались.
Задача №2: Ввиду того, что жаба душит покупать 2 "Креатив Х-фай", подключить одну оную карточку к 2 материнкам.
Задача №3: Подключить 1 жесткий диск к 2 платам. (это уже не из-за жабы, просто на этом диске должна храниться музыкальная коллекция пополняемая с главной материнки, но проигрыватсья она будет на второй материнке)
Ну вот собственно говоря и всё... Может кто знает как сие можно осуществить?
В теории, частично, осуществимо:
про БП: делаем разветвление с 24 пинового коннектора. Правда не уверен, что получится осуществить одновременный старт.
3. лучше сделать сеть между двумя мамками, и последующим доступом доп. мамки к ХДД, на мамке основной.
2 и 3 принципиально невозможно.
Для первого нужно руководствоваться не мощностью БП, а нагрузочной способностью по каждой линии в отдельности. Ищите документацию на БП.
А если, все таки, поставить второй бп мини формата. Сделать вывод на одну кнопку включения. Смысл тот же. Зато надежнее и менее геморно.
Подключать две матери к одному блоку питания может быть черевато для всех компонентов системы. Действительно лучше отдельный маленький блок питания, формат miniITX питается не больше 60ватт. А у некоторых материнок есть разъем для подключения блока питания ноутбуковского формата.
Long Cat: ХДД возможно и алексан уже сказал как=) РЕально не так уж и сложно соеденить 2 компа кросом... на главном это будет как сетевой диск - на мультимедийном как родной.
Aleksan: это на пико АТХ есть слоты под память и ПБ от ноутбука=) Речь идёт о "микро" то меж 17х17 , тем более о бюджетом варианте примерно 60-70баков.
Но за идею с жестким диском спасибо, сразу не подумал.
А вот насчёт саунд бастера - что можно сделать, за исключением покупки второй Х-фай?
Ну решение с созданием сети между машинами очевидно.
Более того, через ту же сеть можно расшарить и звуковую карту. Но вот придется поставить linux. Или найти Windows реализацию какого-либо аудио-сервера.
Впрочем, сколько к пылесосу аквариум изолентой не приматывай, моющим он не станет - загружаться второй ПК с чего будет? из сети? Настройка сетевой загрузки довольно запутана.
Long Cat То есть только покупать 2 звуковухи?
Или раздавать жесткий диск и звуковые платы по сети, что потребует поиска программ и их настройки, или купить две звуковые карты, два блока питания и два жестких диска, чтобы получить два отдельных компьютера.
...Нашел немного более дешевый вариант Х-фай (по сравнению с "титаниум")
Вопрос, этот саундбастер пригоден для создания системы Hi-fi ? И..... чем он отличаются от титаниума? (понятным языком)
Warranty 1 Year
Model X-Fi Xtreme Audio
Playback 24-Bit/96kHz 7.1
Signal-to-Noise Ratio >108dB (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz 0.006\% (20kHz Low-pass filter)
Recording 24-bit/96kHz
X-Fi Technology X-Fi Crystalizer
X-Fi CMSS-3D Virtual
X-Fi CMSS-3D Headphone
Connectivity Speaker and Headphone connections for stereo to 7.1 (Line Out via three 3.5mm mini jacks)
Line In / Microphone In / Digital Out* / Digital I/O** (shared 3.5mm FlexiJack)
* Digital Out supports stereo SPDIF out and pass through of multichannel DVD sound
** Digital I/O requires Sound Blaster Digital I/O Module (sold separately)
Auxiliary Line level Input (via 4-pin Molex connector)
Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x5pin)
Или ещё вариант:
1 Year
Model X-Fi Xtreme Audio PCI-E
Technical Specifications Playback: 24-Bit/96kHz up to 7.1
Signal-to-Noise Ratio: >100dB (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz: <0.007\% (20kHz Low-pass filter)
Recording: 24-bit/96kHz
Connectivity Line in / Microphone in (shared 1/8'' mini jack)
Speaker out (4x 1/8'' mini jacks)
Optical out (TOSLINK)*
Optical in (TOSLINK)
вопрос на засыпку: а зачем это надо? может можно придумать альтернативный вариант?
Graveworm: диску альтернатива найдена, с блоком питания разберусь, а альтернатива по поводу звуковой карты - в последнем сообщении на предидущей странице. Только вот не знаю достойная ли альтернатива
И какая же альтернатива диску?
Стандарту Hi-Fi даже саундбластер 1995 года выпуска соответствует.
Long Cat: поставить диск предназначенный для музыкальной коллекции на мамку на которй планируется собрать стереосистему, соединить обе мамки кроссом и разрешить доступ к тому диску через сеть. - чем не вариант?
Long Cat: не знаю соответствует ли 1995 года (опять таки и в том году они были разными) , но знаю то что звук с интегрированного в мамку саундбастера мягко говоря не идиален.
Так что насчёт приведённых на прошлой странице креативок? Чем они в плане звука от титанимуа отличаются?
Если это будет единственный жесткий диск на обе материнские платы, простой установкой галочки "разрешить доступ по сети" вы не отделаетесь.
Hi-Fi, он же ГОСТ 24388-88
Полоса пропускаемых частот, Гц — 40-16000 (при нАЧХ 1,5 дБ) по линейному входу, 40-16000 (при нАЧХ 2 дБ) при наличии корректора
Коэффициент нелинейных искажений — не более 1 % в полосе 40-12500 Гц
Отношение сигнал / шум не менее 60 дБ.
Так вот, 16 битный ЦАП и в 1995 году обеспечивал все эти прелести.
Long Cat: ну почему сразу единственный? У меня их 7 штук, если не считать мелочь до 250гб=))) (4 САТА2 по 640гб , 2 САТА по 320гб и 1 АТАПИ 250гб) - ставить буду только САТА2 (3 на основную и 1 на вспомогательную мамку). Так что простой установкой галочки отделаюсь=)
Извиняюсь за назойливость, но всё же, в чем разница между простой Х-фай и Х-фай титаниум (и как вариант - платинум) , есть ли разница между ними которую можно услышать? Учитывая тот факт что усилок - 20-45000гц при нелинейных искажениях 0.5% и сигнал/шум 85дБ, колонки 28-22000гц трёхполосные с пассивными фильтрами собранные самостоятельно по всем правилам, сабы и твиперы СпикерПРО, среднечастотники - автомобильные ГБЛ?
При всём этом хозяйстве можно ощутить разницу между простым Х-фай и Х-фай титаниум?
если делать двойной слепой тест - нет.
Long Cat: это как понимать? если включить и сравнить без приборов?
Long Cat: спавсибо, вопросов больше не имею, тему можно считать закрытой.
