Можно ли к ноутбуку через шлейф или другой путь подключить обычный диск для ПК?
karina_m
29 Ноя 2012
Здравствуйте, появилась проблема второй раз за 2ой год использования ноутбука hp, - испортился диск .
неважная информация:
Первый раз отдавала в ремонт - заменили. Сейчас сама раскрутила ноутбук, после того как пыталась восстановить mhdd прогой. Жесткий диск извлекла - поставила через шлейфик к ПК, пыталась установить винду, но и на нем возникает ошибка копирования(в общем-то из-за того, что там какие то повреждения винда не становилась - установилось впечатление благодаря гугления)
Можно ли к обычному ноутбуку подключить жесткий диск через какой то шлейф или другим методом?
Если непонятно объясняю - сделала пару фото(прикреплю ниже).
Ранее на вашем форуме была подобная тема, но с другими причинами - там объяснили, что можно только диск от ПК использовать в коробке специальной с юсб - но это не подходит, так как логически ясно, что стабильной работы винды на таком диске не обеспечивается да и вообще может невозможно.
P.S. пока нет средств ни на новый жесткий, да и менять в очередной раз уже не хочется, поэтому вот такой вопрос возникает.
Во вложении фото с видимыми разъемами, куда подключается мой диск ноутбучный. И второе фото с видимым шлейфиком, одна сторона вставлена в жесткий диск - а вторая не подходит(потому что должна быть выпуклая а она также с отверстием внутри (простите не знаю как объяснить, думаю при просмотре на фото поймете.))
Заранее благодарю за ответ. С уважением, Карина.
    68.1 KB · Просмотры: 184
    63.3 KB · Просмотры: 173
Дело в том, что шнурок, который вы взяли предназначен для материнских плат.
Тебе нужен шнурок удлинитель. К примеру:
SATA удлинитель 22 pin (15+7) мама-папа кабель питание+данные
