Можно ли копировать текст с отсканированых документах?
  • Автор темы Автор темы FZk
FZk
26 Мар 2007
Можно ли как нибудь копировать текст с отсканированых документах?
FZk
Да, для начала, нужно распознать текст, а потом можно его редактировать и копировать как обычный набранный текст.
Для распознавания текста, можно использовать, например, программу ABBYY FineReader.
Спасибо за помощь, прога у меня была а я и не знал.
проблемы с компьютером
Здравствуйте. В общем компьютер разучился ставить игры, распаковывать до конца большие архивы... он тупо виснет, при этом ни диспетчера задач не вызвать вообще ничего и не обязательно что-то открывать или устанавливать, он вполне может просто при просмотре фильма начать подглючивать и через минуту полностью зависнуть. Может неважно, но с самой покупки подлагивала строчка windows(впрочем не у одного меня, я думал это косяк со всем core 2 duo) когда только система грузится.. Подскажите пожалуйста в чем дело, что менять или хотя бы чем это слабое звено можно найти. Спасибо.
Croaton, скачайте две утилиты: MemTEST и Victoria. Превой проверьте оперативную память. Думаю, с ней у Вас проблемы. Если все работает, тогда второй утилитой просканируйте жесткий диск на наличие ошибок.
А можете еще сказать какие результаты нормальные?
вот как бы первая программа:
вторая:
По поводу первой программы - при появлении сообщения нажмите Ок. Должна запуститься проверка. НО..запустите 2 копии программы. Чтоб их было две.
По поводу второй: у Вас немного не та версия. Скачайте эту:
скачать
ну вот, в первой значит от 1400-1450 Mb
во второй если не трудно подскажите что конкретно кликать.. посмотрел документацию к ней, пунктов очень много.. какой именно нужен не знаю(. Спасибо.
Сканирование шло? Сколько процентов выполнилось?
Откройте программу. выберите из списка свой винчестер. Перейдите на вкладкуTEST и нажмите START.
возможно вирусы или спайвёр
Пробовали переустановить винду? ну или проверить утилитами(spyware terminator +dr web ) + советую tuneup может реест и тп загажено по самые помидоры
Добрый день:) у меня такая проблемка, при включении компьютера появляется надпись "press<home> key to choose local dick" от этого конечно ничего не происходит, но нажимать каждый раз надоедает:( подскажите что делать:)
