Можно ли обмануть ноутбук?
Дамир123
16 Окт 2014
Здравствуйте,объясню свою проблемы от и до.Всё началось год назад ноут перестал заряжаться и начал дико лагать,подёргал чуток зарядник вроде прекратилось,в итоге эти мучения длились год,как в один прекрасный момент он попросту перестал откликаться на эти манипуляции,как пойже мне объяснили в сервис центре я как-то сломал контроллер зарядки и теперь заряд идёт на прямую.По сути мне плевать на его мобильность пользуюсь ноутом только дома,но в этом не вся беда,у меня также существуют какие-то повреждения на плате которые очень сильно тормозят производительность при зарядке на прямую(т.е. когда не заряжаеться батарея и даже когда ноут без нее).Так мы и добрались до сути моего вопроса, можно ли как-нибудь обмануть ноут что-бы он думал что заряжаеться ну или может вы предложите альтернативную версию.Ответы типо купи плату с контролером прошу НЕ писать,ибо я не собираюсь больше вкладывать деньги в эту коробку дьявола.P/s модель ноута Dell inspiron M5110(его сняли с производства не за долго после выпуска). Если вы поможите решить эту проблему пролайкаю ваши фотки в вк:wo: =D
  • Like
Реакции: DiM
да, скажите ему что он у вас в полосочку!
так как он сам на себя посмотреть не сможет, он вам поверит!
и по сути вопроса: нельзя, только вмешательством в аппаратную часть, а это деньги.
нууууу,а альтернативный способ повысить производительность есть?Оо
без замены аппаратной части - нет
Ну чтож спасибо и на этом,но лайки не поставлю =D
Если сами толком не понимаете то и лезть не советую, на это специально обученные люди в сервисах сидят, естественно и денег за это берут. Вариант только разве что попросить посмотрить друзей и знакомых понимающих в этом.
Ну не верю я вашим, Дамир123, сервисменам, не верю.
Скорее всего так у вас повреждено гнездо или штеккер.
Если бы "контроллер зарядки" был поврежден, ноут бы резко прекратил заряжаться, и даже запускаться, потому как на этом контроллере еще висит контроль за наличием правильных напряжений при запуске.
Угу, хочу увидеть как долго литий не вскипит при "прямоточном" заряде от более высокого напряжения.
Любые повреждения на плате в 99% приводят к двум последствиям:
1. ничего не запускается
2. запускается, но недолго, затем синий экран смерти
А нас нет в соцсетях, не болеем.
Я думаю так: ваши сервисмены сами не поняли что у вас не работает, некоторое время пытались починить все подряд, а потом проехались вам по ушам умными фразами и содрали деньгу за "диагностику".
Я думаю что глюки связаны с плохим питанием, ноутбуку просто не хватает напряжения или тока. Еще при переходе на АКБ ноут автоматом переходит в энергосберегающий режим, что подразумевает снижение производительности.
Самостоятельно в ноут я вам не рекомендую, ваших знаний явно недостаточно чтоб устранить повреждения.
Совет: обратиться в авторизованный сервисный центр. Т.е. у них должен быть сертификат от Dell или не мучиться и купить другой ноут, что может выйти даже дешевле ремонта.
А зря не верите.
С довольно высокой степенью вероятности могу рассказать как было дело:
Всё началось с повреждения гнезда СЗУ. Обычно там отваливается один из контактов.
Вместо того чтобы устранить повреждение, ТС начал покачивать гнездо, на время восстанавливая контакт. Но покачивание привело к еще бОльшим разрушениям гнезда.
Через какое-то время оторванный контакт гнезда коротнул на соседнюю дорожку. Это привело к выгоранию чарджера. А чарджер управляет всеми режимами питания.
Если хотите сделать питание напрямую,то ищите схему на свой бук, разбирайтесь как идет питание с СЗУ на остальную схему и ставьте перемычки.
Ну вот, вы сами и подтвердили мой комментарий. Что будет если контроллер выгорит? Будет пипец.
Хотя есть вероятность, что подгорел мосфет на входе, насколько я помню, делл ставит пару маломощных. Но они копеечные, могли бы и заменить.
.. его сняли с производства не за долго после выпуска..
Вот это понравилось)))
А по теме, в сервис вам надо, вы сами туда с паяльником полезете? ...60 ватным, с медным жалом)
все решается путем обмана MOSFEt- полевых транзисторов. Обмануть алгоритм работы можно как угодно
