Можно ли от бесперебойника, отключенного от сети, заряжать смартфон?
Юля 755
11 Мар 2016
к бесперебойнику (sven pro 650) в "розеточный"(под обычную вилку) разъём подсоединить зарядное устройство с выходом под USB Тип А (адаптер Alcatel TUEU050055-A00) затем к заряднику-адаптеру подключить шнур с одним концом USB Тип А в зарядник-адаптер, а другим концом micro USB в мой смартфон Alcatel One Touch PIXI 2 4014D
и заряжать так от бесперебойника отключенного от сети ?
если нельзя так заряжать, то почему, и чем может грозить ?
если можно, то сколько времени ?
В принципе то можно,но надо учитывать,что напряжение на выходе постепенно падает и так как стабилизации в дешёвых зарядниках нет априори,то и напряжение на выходе зарядника тоже будет падать...
gidron, спасибо, а вы случайно не знаете чем может грозить падающее напряжение бесперибойника для смартфона ?
Вообще то телефоны положено заряжать определёнными зарядными устройствами(1ампер,2 ампера) в зависимости от аккумулятора.При падении напряжения по закону Ома соответственно и ток заряда упадет и аккумулятор не получит полной емкости...
заряжать можно. ничем это не грозит, кроме разряда аккумулятора бесперебойника.
пока не сядет аккумулятор в бесперебойнике и он не отключится
v1ct0r, спасибо )
gidron, я немного нуб в электрике, вы не подскажите может ли негативно отразится(привести в негодность например) на работу аккумулятора смартфона или на сам смартфон, если аккумулятор не получит полной емкости ?
Вряд ли-просто аккумулятор будет не дозаряжен все время и соответственно время пользования им уменьшится.
Gidron, вы сообщения пишите для статистики? Или Вы можете обосновать все, что Вы выше написали???
А вы статистическое бюро?
Ткните носом дурака,что я не так написал,или выскажитесь сами по поводу написанного...По крайней мере 5 разряд по электрике имею...
Покажите, хоть один беспербойник, у которого при работе от батареи, выходное напряжение упадет ниже допустимых норм. А также, покажите хоть один импульсный зарядник для телефона, у которого падает выходное напряжение, при нормальном входящем.
Разряд электрика тут непричем. У меня третий. И 15 лет опыта ремонта оргтехники.
Мой АРС 525 держит в зависимости от нагрузки от 4 до 30 минут,и при напряжении на выходе 190 вольт вырубается наглухо.Отсюда-за 30 минут смартфон хрен зарядишь(это было главное условие).
Все зарядники прошедшие через меня имели напряжение(не стабилизированное) на выходе 5 вольт,соответственно согласно закону Ома при падении напряжения про том же сопротивлении ток заряда падает.Даже если этого тока вдруг и хватит для зарядки смартфона(например с конторллером разряда в аккумуляторе),то 30 минут напрочь перечёркивают надежды девушки на полноценную зарядку.
Итого:
1) 190 вольт - это в пределах допустимых норм;
2) если Вы не видите стабилазотора напряжения на выходе зарядного устройства - это не значит что напряжение не стабилизировано!!! (Это касается импульсных источников питания, у них стабилизация напряжения на выходе реализована через обратную связь);
3) на сегодняшний день, ВСЕ зарядные для смартфонов ИМПУЛЬСНЫЕ;
Вывод:
Заряжать можно. В этом и был вопрос. Хватит ли заряда аккумулятора ибп для зарядки аккумулятора телефона - это уже совсем другая история....
Закон Ома для импульсной техники не применим.
  • Like
Реакции: g-zm
Вывод:
Вопрос был в этом
Отсюда 30 минут зарядки-это ничтожно мало.Проще пауэрбанк взять...
30 минут лучше, чем ничего, и никак это не навредит телефону.
А Ваши рассуждения о бесперебойнаках, зарядках, падении напряжения и законе Ома были излишни. Поэтому я и начал дисскусию.
Кстати, нам неизвестна модель бесперебойника, возможно, речь идет о мощном, где время работы на холостом ходу измеряется часами.
2) если Вы не видите стабилазотора напряжения на выходе зарядного устройства - это не значит что напряжение не стабилизировано!!! (Это касается импульсных источников питания, у них стабилизация напряжения на выходе реализована через обратную связь); 3) на сегодняшний день, ВСЕ зарядные для смартфонов ИМПУЛЬСНЫЕ;
Извините, встряну :)
Нокиевские зарядки NOKIA AC-3E. Импульсные. Без обратной связи. Сделал на их базе несколько маломощных компактных БП на разные напряжения, от 3 до 24 вольт (у меня была кучка этих заряжалок), перематывая вторичку трансформатора.
Ок. В каком диапазоне входного напряжения работает эта зарядка? 110-240? Вы перематывали только вторичку, а "первичных" обмоток там две, как минимум, одна из них и является обратной связью.
Не внимательно читаете,батенька...
Думаю этот чермет держит ещё меньшую нагрузку,чем мой АРС525...
Серега, не напрягайся, всё путём)))
Gidron, кстати об алгоритмах зарядки современных гаджетов, как правило, за первые 20 - 30 минут, они заряжаются на 20-30%, а после, зарядный ток падает, и скорость зарядки уменьшается.
Highman, мы знакомы?
