Можно ли оттирать термопасту бензином?
Experimenter
6 Янв 2014
Если на чипе (любом) нанесена очень некачественная термопаста, которая по консистенции больше напоминает клей или жвачку, и пальцем/туалетной бумагой/ватным диском её оттереть просто так не удаётся, можно ли применять на чипе бензин? Не повредит ли он текстолит или ещё что? Или если не безнин, то что? Спирт не предлагать — пробовал. Не помогает.
спирта нет? Бензин калоша применить можно .
Я разве про спирт не сказал? И что значит "бензин калоша"?
Правильная паста и должна быть (даже со временем) эластичной. При необходимости оттираю ее обыкновенной школьной резинкой и только очищенное место протираю спиртом. Спирта очень немного, лишь смачиваю палочку для чиски ушей.
чистил и спиртом и растворителем 646 чуть ли не заливая чип - без проблем.
попробуй Экзопириловым спиртом, мне помогло.
Бензином - можно, но не ото всюду.
Если термопасту уделяете с металлических частей (радиатор, трубка охлаждения и пр.), или с кристалла кремния, то можно. Ни в коем случае нельзя тереть эти поверхности резинками или пользоваться другими механическими методами удаления! Можно поцарапать кристалл или пригнанную поверхность радиатора.
Другое дело, если удаляете термопасту (грязь) с резиновых изделий.
В этом случае использование бензина и спирта недопустимо!
Удаляется специальными отмывками.
