Можно ли перемотать стартер на 110В?
А что скажите про электродвигатель на Балканкар ЕВ-717 10кВт кокой у него КПД??? он тяговий или насосний????
Думаю взять 4 мерсовских генератора по 250А 14В * 4шт = 14кВт
Совсем в ступор ввели... Вы гибрид, что-ли, изобретаете?
И потом -
А как же
я думаю взять автомобильний стартер 24В 110-825А 5000об/мин. 11к.с. СТ103А01 и перемотать его хотяби на 110В
Да хачу електро гибрид (електро-дизель)
Хачу ел.мотор сделать из стартера, но вот появилось обявление с недорогим двигателем с погрущика, вот и думаю.
Если ваше много хочу, как то переборет мало знаю- то может у вас что то и выйдет.
последовательный, как я понимаю (параллельный значительно сложнее по механике получается)... Ну, для начала, обычная схема в таком случае - с точностью до наоборот: один генератор, несколько (два, на каждую ось или вообще четыре, на каждое колесо) тяговых двигателей.
Мне проще найти 4 небольших генератора чем один большой.
