Можно ли переслать файлы без скачивания.
  • Автор темы Автор темы gray
gray
15 Окт 2007
Подскажите. Существует какой-то тул примерно для такой операции – есть текстовый или любой другой файл на сайте и возможности скачать, а потом закачать его на хост из-за слишком узкого и медленного интернет канала просто нет, а хотелось бы взять его и переслать его на хост с сайта напрямую. Описал как смог.
то есть ты нахочешь с разных ссылок натырить софта и залить его (софт) на свой сервак? верно?
Можно и так сказать, но слово тырить наверно не очень подходит, есть книга свободная для скачивания (2.5 Мб) скачать не проблема, а закачать на хост проблема. Вот я и задумался о такой схеме.
помогите подобрать...
стоит мать: Biostar A770 A2G+, Socket AM2+, AMD 770/SB700, Phenom X4, 5.2G HT, ATX, 4*DDR2-1066 Dual Channel, 1*PCI Express x16 2.0, 2*PCI E
какую Видеокарту, оперативку, процесор, и остально лучше купить.....но только одно но, чтоб было дёшево и сердито.
тянуло все игры )))
спасибо за помощь!!!
Видяху возьми ATI Radion4850, память фирмы Кингстон
добавлю к сообщению
Pavel 13,в Вашем случае дешево не получится ,уж больно серьезные требования :)
ну тогда примерно на какую суму затянет ?
спс но видяху хотелось бы получше )))
подобрал две видяхи:
1. GAINWARD GTX260 Core216 896 Golden Sample, PCI Express-16x 2.0, GeForce GTX260 with CUDA, 896Mb GDDR3 448 bit, 625/2200Mhz, HDTV, Dual-DVI
2. GAINWARD HD4870 Golden Sample 512 DVI, PCI Express-16x 2.0, 512Mb GDDR5 256 bit, Normal:750/3800Mhz, Turbo:775/4000Mhz, HDTV, CrossFireX
какая из них лучше (для игр), и в чём плюсы и минусы каждой ?
или если есть чё примерно такое же но подешевле, подскажите ))
Процесор: AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 5600+ 2.80GHz/2000MHz/2048Kb
как вам такой ?
Оперативная память: 2 или 3 GB ток незанаю какой фирмы
блок питания: какой посоветуете ?
1.GAINWARD HD4870 Golden Sample 512 DVI, PCI Express-16x 2.0, 512Mb GDDR5 256 bit, Normal:750/3800Mhz, Turbo:775/4000Mhz, HDTV, CrossFireX
по тестам признана чуть лучше форсовской
2.AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 5600+ 2.80GHz/2000MHz/2048Kb
тоже ничего но семейство phenom и поновее и получше
3.ОС какую планируете ,если хр и 2-х хватит ,
4.когда определишься ,идешь сюда и считаешь БП http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
ВСЕ :)
проц: AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 5600+ 2.80GHz/2000MHz/2048Kb
видеокарта: GAINWARD HD4870 Golden Sample 512 DVI, PCI Express-16x 2.0, 512Mb GDDR5 256 bit, Normal:750/3800Mhz, Turbo:775/4000Mhz, HDTV, CrossFireX
оператива: 2 GB kingston
винчестер: Seagate Barracuda 1 Tb (ST31000333AS), 7200rpm, 32MB, Serial ATA II, NCQ
посчитайте плиз, а то я деревня, там всё по английски, ничего не понял )))
290 ват выдал калькулятор
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
но лучше взять ватт на500 , чтобы потом не задумываться "а потянет ли" , скажем перед установкой доп харда
ок спасибо всем !!!
и ещё, такой комп ГТА4 потянет без лагов ?
Рекомендованные системные требования GTA 4
Операционная система: Windows Vista - Service Pack 1 / XP - Service Pack 3
Процессор: Intel Core 2 Quad 2.4Ghz, AMD Phenom X3 2.1Ghz
Память: 2 GB (Windows XP) 2.5 GB (Windows Vista) + 18 GB на жестком диске
Видеокарта: 512MB NVIDIA 8600 / 512MB ATI 3870
Привод: DVD-ROM с поддержкой двухслойных дисков
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:11 ----------
помог - тыкай плюсик
толко проц слабоват, а так лагать не должно ))
Как насчет проца amd athlon x2 7750+
и блок питания не меньше 500Вт (290Вт не правильно)
а чем он лучше ?
PS: я просто очень уж любопытный, не сочтите за наглость ))
---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:09 ----------
а чем он лучше ?
ах да, чуть не забыл...корпус, какой корпус из тех что на сайте подойдут под материнку...ток корпус подешевле плиз )))
вот сайт http://shop.vsesvit.zp.ua/search_result.php?IDMetaGroup=5806&IDGroup=5766
