Можно ли покрасить динамик?
Blake 44
любитель
28 Сен 2010
вообщем есть колонки S-30 я их уже доработал поставил новые фильтры, герметиком прошёл все швы... поставил прокладки под каркасы динамиков...поменял все провода на аудио медные-мощностью на 30Вт.
Теперь вопрос, осталось их красиво оформить... хочу обклеить плёнкой под цвет крастного дерева и покрасить динамики... можно ли их покрасить гуашевой краской?:tehnari_ru_117: Хочу в жёлтый цвет... Покрасить очень хочу!
Ни кто не знает....???
Если ВЫ говорите о корпусе самой колонки , то покрасить можно , только зачем по пленке красить если на ней рисунок текстуры дерева. Если разговор идет о звуковых головках(динамиках) я ни советую ни чем красить. Гуашевая краска это водяной краситель , он легко пачкается легко смывается и дает не выразительную поверхность, лучще другой краситель применить .
разговор идет о звуковых головках(динамиках) - а какой именно краситель?
можно тушью,(читал на каком то форуме парень красил).я лично пробовал аэрозольной краской для замшевой обуви).ничё так получилось)
Гуаш, по моему, с головок слетит крайне быстро. Думаю, если брать акрилову (балончик) то и держаться нормально будет. Краска не так много и веса придаст, так что и погрешности будет минимум. На слух вряд ли кто-то различит. Другая беда, если головка из картона, она размокнет и... ну думаю ясно. Так что аккуратнее.
А вот твиттер (ВЧ динамик) красить не стоит. Краска забьет мелкую сеточку (или как она там называется) и звук будет глушиться.
прекрасно все красится, смотрим в сторону чернил для принтера.
я красил корпус флюоресцентной краской
