Можно ли программы 1C, СУФД, ПФР, ОСБ и Статистика перенести на другой комп?
мустафа
5 Ноя 2010
Привет всем.
Главбуху купили новый комп, но теперь туда надо установить программы: 1C, СУФД, ПФР, ОСБ и Статистика. Все они есть на старом компе, но как то их надо перекинуть на новый комп. На сколько мне известно 1С это платная программа и наверняка ее придется устанавливать с нуля за деньги. Нет ли какого нибудь способа при котором можно просто скопировать все эти программы на новый комп и что бы они работали?
Помогите пожалуйста, заранее всем спасибо!!!
Есть - клонирование. Программы вместе с виндой.
Я не совсем понимаю что вы имеете ввиду, разъясните пожалуйста. Мы бы не хотели винду переносить на новый комп потому что там XP древний и еще засорен до невозможности.
Лицензионная 1С имеет аппаратный ключ. Ей поровну, где стоять. При установке с родного дистрибутива есть пунктик "Установка драйвера защиты". Ставишь, втыкаешь USB или LPT ключ, с последним могут быть проблемы на современных компах, и работаешь.
Сделайте выгрузку данных, установите соответствующие программы на новый компьютер и импортируйте базы из выгруженных бекапов. Для некоторых программ нужно будет установить корневые и личные сертификаты, которые сначала также можно экспортировать из хранилищ и установить на новую систему.
Знаю только что базы перенести не сложно, просто скопировать, саму 1С скопировать врятли получится - нужна настройка. Если у вас ответственная организация, то советую вызвать человечка, для настройки данной программы - не пытайтесь лезть в бутылку, клонирование системы может не сработать.
Самое главное: сохраните базы на флешку - их 1С никак не дублирует и не защищает от "несчастных" случаев.
Пользуюсь и тем, и другим способом в зависимости от ряда факторов. Основной - время настройки компа. Чем быстрей - тем лучше. Но и про качество не нужно забывать. Архивация данных до начала работ обязательна!
P.s. Есть еще третий вариант - миграция с одной ОС на другую средствами Windows.
Способ переноса 1С-ки зависит от версии платформы.
Собственно, как и всех остальных упомянутых программ. И вообще лечение геморроя по фотографии - дело неблагодарное.
Именно поэтому я сказал только о переустановке 1С, а об остальном скромно промолчал.
Насчет ПФР и Статистики (если речь идет о Формах Статотчетности), то лучший вариант - поставить их с нуля, версии доступны в интернете, а сверху установленной закинуть старые файлы с БД и формами. Нередко пользовались таким способом, работало без проблем.
