Можно ли сделать усилитель без применения микросхем?
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
О транзисторных усилителях (и устаревших ламповых) ватт по 150 я слышал, вопрос не о них. Нужен усилок 0,5-2вт на сопротивление 4ом и с как можно меньшим вольтажом (про преобразователи я в курсе но всё же...). Ведь в кассетных деках при питании в 6-9вольт и сопротивлении 8ом, выходит вполне качественный звук мощностью 1-3вт... Радиоприёмники при питании 3 вольта выдают свои 0,5вт без проблем и в то же время потребляют мало энергии и качество звука нормальное.
Есть ли у кого-то нужная схема усилка на ИМПОРТНЫХ компонентах?
Все равно на микросхеме будет. Под что усилитель? Под наушники?
Моно (на 1 динамик) МР3 флешка. питать буду от 2.4в. Если будет предложенна схема не очень прожорливого преолбразователя - то буду через него.
А почему "всё равно на микросхеме"? В дэках и приёмниках то без микросхем, там если и есть микросхемы, то либо драйвер записи , либо тюнер. На микросхеме "лоу вольтаж" шумов преступно много.
Очень простой. Вооружившись сравочником, можно заменить транзисторы на импортные.
Long Cat: и сколько ВТ выдаёт такая схема? 50ом динамик не слишком ли много?
При хорошем радиаторе и динамике в 4 Ома, она должна дать 2Вт.
Long Cat: какой радиатор? от свереного моста с мамки подойдёт ли надо по-солидней?
Судя по типу корпуса выходного транзистора и по его параметрам, можно вобще обойтись без радиатора.
И да, я эту схему не собирал.
На какакую мощность входящего сигнала расчитанно?
И схема немного не понятна. Как подключать динамик?
На подключение к линейному выходу.
Подключать по 1-й схеме.
Long Cat: т.е. 250мв...
Разброс бывает от 250мв до 2 вольт, зависит от аппаратуры.
Long Cat то есть если я подключу это на прямую ко выходу наушников, то ничего страшного не произойдёт?
Должно работать. Громкость входного сигнала при испытаниях на минимум нужно будет выставить, а потом добавлять.
Елы - палы, да поройся в Гугле или Яндексе, там такого добра кучи. И схемы реальные, а не идиотизм, нарисованный выше.
А ты сам рыться пробовал? Я пробовал, без результатно - на ТДАшках полно, транзисторных на 50вт и выше - полно, ламповые имеются. Но транзисторный с питанием от 3 вольт имеющий выходную мощность 0,5-2вт (пусть даже "моно" - в любом случае подключаться будет 1 динмаик) - просто на посто НЕТУ.
Далее по ссылке - нет ни одной схеы и ссылки на схемы, только навания журналов
