Можно ли скопировать бинарник из микроконтроллера?
  • Автор темы Автор темы emake
emake
27 Окт 2014
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли вытаскивать бинарники (или она вроде бы называется прошивка) из микроконтроллеров?
У меня есть микроконтроллер NUC123LC2AN1 с прошивкой я смогу сделать его 100% копию? это вообще реально?
Или микроконтроллер подключается через программатор к ПК и там можно скопировать файл ????.bin, который можно скопировать и разносить по любым контроллерам.
Если защита от копирования не стоит, то в чем проблема. Некоторые чипы при попытке чтения обнуляются!
ВСе зависит не от контроллера, а от прошивки, так как на некоторых стоит защита от копирования, а некоторые - как было уже сказано обнуляются.
НО, если хорошенько посидеть мозгами пошевелить, то и при защите от копирования можно скопировать прошивку. вопрос как - это уже другая тема.
Большое спасибо за ответы!
"Некоторые чипы при попытке чтения обнуляются"
Это зависит от микроконтроллера? Или от написанной программы?
Имею ввиду защиту "обнуление" можно установить на любой контроллер?
Возьмем к примеру Атмегу 32. Если стоят биты защиты, он у Вас определится и т. д., к тому же при попытке его прочитать каждый раз в файле будут разные значения. В худшем случае вообще в аут может уйти. АТ89S2051 например каждый раз одни нули.
ССЫЛКА УДАЛЕНА!
Автору предупреждение.
Ну ну. И Вы в это верите?
А почему нет?
Проверить ведь всё равно не получится... ;)
