Можно ли таким образом использовать модем?
SergantPatroc
11 Янв 2014
Скоро зима, и мой комнатный TP-Link wd 7200 не справится, если будет находится постоянно на улице рядом с форточкой. Там стоит антенна 5 dbi, сигнал ловит на 60-70 %. Хотелось бы на зиму взять уличную антенну. Присмотрелся к этой http://www.dns-shop.ru/catalog/i135884/antenna-tp-link-tl-ant2412d-vneshnyaya-vsenapravlennaya-12-dbi.html#description
Если я ещё куплю удлинительный кабель, то я смогу поставить антенну на крышу? скажем на палку. А мой адаптер будет находиться дома, чтобы не замерз.
  • Like
Реакции: DiM
не советую брать антенный кабель для wi-fi, затухания сигнала в кабеле сводят на нет весь смысл внешней антенны. если роутер используется для соединения точка-точка (а не точка-многоточка), то много лучше будет поставить направленную антенну, желательно на родном, метровом кабеле. не смотрите, что у всенаправленной больше коэффициент усиления, направленная антенна концентрирует всю мощность сигнала в небольшом секторе, всенаправленная в свою очередь "размазывает" сигнал на все 360 градусов по окружности.
вот, к примеру, рассмотрите подобный девайс
http://www.dns-shop.ru/catalog/i108041/antenna-tp-link-tl-ant2409a.html
у меня есть направленная антенна yagi 16 dbi, но эффект от неё нулевой.
Мне кажется что с направленными антеннами у меня нет шансов, так как мне её нужно будет обязательно устанавливать на крышу ибо развернуть её к точке доступа я не смогу, а это всё равно + удлинительный кабель.
Впринципе есть вариант чтобы просто прикрутить антенну из моего первого поста, и тем самым мой адаптер будет всю зиму находится на улице,это дабы улучшить соединение. Но вот что сделать с самим адаптером,ччтобы не замерз?можно ли его одеть в варежку и обмотать скотчем? :D
Чтоб какое либо оборудование не замерзало, я устанавливаю в коробку с ним лампочку, мощность лампочки зависит от объёма коробки и её утепления.
