Можно ли удлинить питание молекса?
  • Автор темы Автор темы 633
18 Сен 2006
Решил максимально "уКОМФОРТить" свою работу с компом, поэтому собираюсь устранить большой минус компов расположенных под столами, а именно протянуть CD-ROM на рабочую поверхность и укрепить его на столе, чтобы на лазить каждый раз рукой под стол чтобы найти заветную кнопку eject на сидюке.
Вопрос: Можно ли самому удлинить провода идущие к молексу, не лишая его при этом работоспособности?
Или может нестандартный шнур питания уже существует и есть в продаже?
Шнуры питания сделай сам, а шлейфы продаются самое большое видел 70-80см
Кстати Дети Бодуна прикольная группа :)
Без вопросов!!!
я думаю вряд ли что выйдет..ведь чем длинне ИДЕ каабель тем больше помех и ошибок, а значит и скорость чтения резко упадёт, если вааще не пропадёт... а вот использовать УСБ бокс можно... вроде я слышал что так делают, от обычного харда берут УСБ коробку , и пихают туда сидюк, и типа работает... хотя я не пробовал, врать не буду...... но ведь ИДЕ то одинаковые...
Но с другой стороны если их делают значит должны работать. Ну в смысле шлейфы
да но ставят то их в фул тауэры...всмысле в корпуc..а там как никак экран...да и всё равно 80см ему не хватит.. надо усб ставить, для этого и придумали...
Ну да в принципе
Hacker написал(а):
...ведь чем длинне ИДЕ каабель тем больше помех и ошибок, а значит и скорость чтения резко упадёт, если вааще не пропадёт...
Вот это то меня и настерегает! А вот про УСБ можешь по подробнее?!?! Что это вообще такое? (Какой нибд Усилитель Сигнала Б... ?)
ааа! черт! все заснули наверное, надо бы самому завалиться. Доброй ночи!
Я такого не видел, но предположить могу следующее. Берется сьемный контейнер для ХДД(УСБ конечно) с него снимается вся электроника, и подцепляется к сидюку, так как габариты жесткого и сидюка примерно 2:1., (а Принцып работы устройств один и тот же). Хакер, если что не так поправь меня.
я об этом писал , чуть выше, я ..не знаю сам , не пробовал, но в кругах говорят что это работает....
УСБ это значит USB/ А вообще есть внешние cd rom'ы подклучаемые именно по USB и не надо париться с мобил-рэком
они значительно дороже, чем просто коробка для харда и обычный привод,....
Ну сделайте выводы блин! Не все понял.
короче...либо тебе покупать уже готовый в коробочке сидюк или дивидюк на USB интерфейсе, либо спрашивать у господина интернета, можно ли подключить СД или ДВД привод, к USB коробочке в которую ставится обычный 3.5 дюймовый хард...
понял? мы тут к сожалению никто не пробовали это делать, но я могу завтра или после завтра , поболтать со своими ..и распросить делал ли кто такую симбиозную фффигню... и работает ли это...
Спроси елси не сложно, а так сейчас поисками займусь. :)
купи и не парься новый, всё таки он не очень дорогой
как жёстко отформатировать жёсткий или чё вообще делать?
доброго времени суток, господа форумчане!!!
проблема у меня не редкая и кажется дурацкая
помогите советом........
у любимой тёщи стоит комп и на нём стояло две винды(2000NT и Windows XP (SP1)
Я хотел все снести и установить одну операционку - Windows XP (SP2)
В итоге получилось 3 операционки - 2000, XP SP1 неработающая и XP SP2 (работает).
очен сильно хочется, чтбобы осталась только одна XP SP2.
как снести остальные? проблема усугубляется тем, что доступ к тому компу только раз в неделю и нет под рукой ни интернета, ничего такого. а помочь любимой тещеньке очень хочется.:D:D:D. объсните, пожалуйста, подродно, как для особо одаренных :)
(2000NT и Windows XP (SP1) - А это ОСи грузятся? или просто висят в выборе загруки ОСи?
