Можно ли усилить звук на сабвуфере отдельно от саттелитов?
Денис Шнек
6 Фев 2019
Схема подключения такая:
1) Телевизор источник звука.
Выход идёт по оптике.
2) Подсоединяется он к декодеру (конвертёру).
Он же конвертирует цифровой звук в аналоговый.
3) Через rca (тюльпаны) подключаюсь к активной акустике.
Акустика sven ht 210.
Звука 5.1 я добился. Расскладывается.
Но саб работает не громко. Я спец, видимо в дорожках он прописан не громко что ли.
Регулировки на пульте почти не помогают.
Заявленная мощность сабвуфера 50.
И я знаю, что он может больше. (В режиме стерео он бухает только так ещё).
Вопрос: возможно ли в этой схеме (между конвертёром и акустикой) вставить может какой-нибудь усилитель, предоусилитель, доп усилитель ... чтобы усилить звук сабвуфера.
Звук саттелитов устраивает на все 100.
Есть ли вообще такой в природе услилитель (rca in и rca out)??
Если проблема не в настройках оборудования, то можно попробовать такую штукенцию вколхозить. Если я не прав, пусть меня поправят. Ищите на алике по фразе "12 V 24 V NE5532 OP-AMP HIFI усилитель предусилитель Объем Тон EQ Управление доска"
    30.9 KB · Просмотры: 91
