Можно ли увеличить быстродействие внешнего жёсткого диска?
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, купил внешний жёсткий диск, подключение через USB, при работе с ним оказалось что он очень медленно всё делает, т.е. копирование файлов на него идёт очень медленно, просмотр видео с него идёт очень медленно с торможением, а запись на болванку с него идёт 2 часа, и потом всё записанное на болванке рассыпается кубиками.
Подскажите, можно как-нибудь увеличить скорость внешнего ж.д. Может какими-нибудь настройками? Спасибо!
Вряд ли программно можно ускорить такую вещь. У внешних винтов подключенных через USB канал всё упирается в скорость этого самого USB. Сейчас поддерживается технология USB 2.0 скорость не помню, но это не суть важно, главное что она значительно меньше, чем через SATA 2. Возможно если у вас старый компьютер, то у вас всё ещё USB 1.0 и тогда надо думать об улучшении компьютера, а не винчестера. В настоящее время начал появляться интерфейс USB 3.0 который будет ещё быстрее, но с серьезными различиями. Считаю так, вряд ли что-то ему поможет работать быстрее.
форматни его полностью для начала
вот поэтому и форматни
для начала посмотреть, что стоит в боксе. SATA? IDE? Cashe? RPM?
Бокс это корпус в который у вас установлен винт. Леха предлагает вытащить и посмотреть к какому типу у вас относится диск по разъему подключения. А вообще, Маш, у вас на всех компах он так медленно работает или только на одном?
ну если вытаскивать, то слетит гарантия, можно либо по модели посмотреть, либо утилитами
С какой стати гарантия то слетит? Я сейчас хард в бокс по отдельности привезенные запихивал, не думаю что от этого гарантия как то пострадала. Тем более она идет на сам хард, на коробку гарантия если и есть, то отдельно от харда.
это если собиралось отдельно, а если усб винт, то при разборке гарантия слетает
Если разобрать гарантия точно слетит, там ни одного винтика нет, следовательно надо колупать, а это уже в сервисе не докажешь, для чего ты колупал!
Значит я так понимаю ускорить его нельзя? Работает на всех компах одинаково.
тогда никак
Понятно, всем спасибо за советы!
