Можно ли восстановить звук в VOB файлах?
alyonka2505
31 Июл 2010
У меня постоянно куда-то исчезает звук в видео этого формата, полученного посли оцифровки касет. По-началу звук есть, а через какое-то время он пропадает. Копий с этими видюхами нет! Что делать? Помогите, пожалуйста! Уже сил нет!
файл записан стерео ? пропадает в определенный момент и потом возвращаться?
как и чем оцифровывали? так как проблема именно в записи с кассет может быть ... а не в пк ли двд.
В разных файлах по-разному. На одном на промежутке 5ти минут звук есть, потом минут 10 его нет и опять есть, в другом он пропал вообще. Оцифровывала в салоне, понятия не имею как они это делали и дело было давно. Но раньше звук в этих файлах был и всё прекрасно можно было посмотреть, куда делся ума не приложу.
смотрите - касеты(пленка) тоже не вечны и запись с них идет как есть ( и тогда если есть помехи или сбой звука то и запись такой же будет ( не думаю что там обработку добавочную, так же делают)
то что еще может влиять это аппаратура и качество с которым запись делалась.
это 1.
2. звук не мог не куда деться с диска :),потому я посоветую проверить что у вас стоят настройки 2.1 в устройстве(думаю это ДВД?) где просматриваете,и проверьте что звуковые провода от него к тв или усилителю ,как надо подключены и имеют хороший контакт., а если смотрите на компьютере то проверьте (обновите) кодеки плеера + попробуйте с другим плеером проверить.
плееров на компьютере уже штук 10 наверно перепробывала, ни один не хочет мне звук воспроизводить...
И подскажите, пожалуйста, тупице как кодеки обновить? Их качать и устанавливать надо?
Завтра попробую всё исправить. Спасибо, вам Олег!
не за что - отпишитесь только, что и как вышло. :)
Ну вот: я скачала и установила кодеки по ссылке, которую вы скинули - а толку всё-равно нет!! Что же это такое???!!! :tehnari_ru_281:
привет.
другие фильмы двд формата,( не эти диски) как работают? так же?
вы на простом двд пробовали проверить?
посоветую вам сделать проверку этих же дисков, на другом компьютере, что и как .
и попробовать перевести в режим 2.1 а не 5.1. в настройках плеера, или кодека.
