МР3 с флешки
!илья!
6 Май 2011
МР3 с флешки
Привет всем!!
хочется сделать штуку как в китайский колонках,что бы считывыла мр3 файлы с флешек юсб и микро сиди.....
ща все FM модуляторы читают эти флешки, цена 300р есть линейный выход дисплей, кнопки, в приличном корпусе, чё там сочинять не понятно, лучше не сделать
как можно узнать на какой частоте работает данный ИК приемник??
*при таком качестве фото - только телепатическим/ясновидящим способом.
Откуда блок, какая маркировка фотоприемника (если там фотоприемник, а не просто фотодиод)?
С телека выдрал? :D или это от тех китайских колонок? :D
Спокойней Хлопцы, тема создана, Флуд не уместен ... :)
С тех китайчанок:) просто пульт родной на попалам сломался.....Это ИК приемник,на нем есть какието надписи,потом продиктую......:)
на ик приемнике смотри на краях маркировку :)
есть тока одна надпись на шапке приемника "CHQB"
*с этими китайскими маркировками вечная морока...
Product Type: CHQB
Dimensions: 5.3 * 6.8 * 4.34mm (L * W * H)
Category: Infrared receiver
Product Description: The compact design, the mask module package, the infrared remote control system is widely used as a receiving device:
1, audio-visual equipment (such as VCD, DVD, DVB, TV, etc.)
2, the family equipment (such as air conditioners, electric fans, lamps, etc.)
3, infrared remote control toy products
При таком "богатстве" данных понятно следующее - сие китайское подобие TSOP17хх, посему цоколевка и частота скорее всего совпадают. Частота д.б. 36-40кГц. А точнее (частоту, периоды посылки каждой кнопки) можно узнать посредством самодельного ИК приемника в COM-порт и весьма полезной программки/базы по пультам RCExplorer.
**откопался даже даташит (на китайском) - CHQ0038B. на 38кГц.
а можно еще вопрос-как узнать на какой частоте работает пульт?
Хм...а разве не об этом?
