MS 7352, не ставится Windows
lobsik76
17 Окт 2016
Доброго времени парни,прикупил по случаю материнку ms 7352 от msi,но не могу никак установить на нее ос (уже любую),что только не пробовал и с флешки( делал через руфус) и с диска ни в какую,нашел инфу что эта мать идет,или шла в компах HP compaq DX 7400 и биос у них какой то хитрый,в биосе колдовал по всякому с приоритетами и т.д,делал сброс,перемычкой и батарейкой,короч. результата ноль. В биосе все видит,проверку жесткого делал, ос брал,у хороших людей,покупал сборки и качал с nnm. В процессе установки просто замирает, с мультизагрузочной флешки 2к10 грузится оттуда пробовал устанавливать тоже без результатно. Спасибо заранее кто откликнется
Модель материнки уточните, напишите полностью или дайте ссылку.
На каком этапе? Память пробовали тестировать на этой материнке? Если планок памяти несколько, попробуйте варьировать их количество и слоты, куда вставляете.
findlaptopdriver.com/msi-ms-7352-ver-1-0-motherboard-specifications-20h090712/]ms 7352 (ver 1.0) mainboard specs
Все парни я ее победил,спасибо,заменил проц,стоял е7500,заменил на е6550,хотя в чем разница не понимаю,на одних сайтах пишут что она все процессоры жрет,на сайте выше как то выборочно,винду ставил ХР prof sp3 скачанную на nnm оригинал,поверх уже поставил 7ку профессиональную 64,возник вопрос почему на 7500 не работала может под него биос по свежей нужен
    39.8 KB · Просмотры: 257
Так надо на сайте производителя, они же тестируют процы.
colocat.ru/texts/devices/lga775.html
почитал тут,видимо все дело в тех.процессе,печально
С памятью тоже всяко передергивал,было дело,я с этим делом как то случайно давненько столкнулся подвела самсунговская планка,теперь когда вижу их в первую очередь их выдергиваю,спасибо
После замены проца, BIOS надо было бы на дефолтные настройки сбросить.
Это суеверие. Самые беспроблемные планки от Самсунга и Хюникс
биос наверно и сбрасывал,ща уже не вспомнить,она уже работает день у отчима,про планки памяти может быть просто я столкнулся,еще на этой матери я обратил внимание на разьем JSPI1 была мысль перепрошить биос на феникс,думал hp там заблокировали что то, никто не пробовал,пишут что можно с помощью старых видеокарт это делать
