MS SQL что за зверь?
  • Автор темы Автор темы Flacks
Flacks
16 Апр 2009
Собственно может и есть подобные темы, прошу простить сразу..
Суть такая, есть фирма: сервер+ 15-20 клиентов, для работы 1с 8
Купили новую машинку на сервер, MS srv 2008 система, требуется поставить 1с сервер на нее.
Так вот, не очень понятно зачем ставить SQL а уж на него потом 1с? Что дает он?
MS SQL для 1С как DirectX для игр :). Работает с этой СУБД программа. Данные в этом формате хранит и обрабатывает.
а что будет если поставить просто сервер 1с без MS SQL?) я пока не очень понимаю сути его)
1С работает с базами данных, но собственной Системы Управления Базами Данных (СУБД) не имеет, что естесственоо т.к. существует достаточно этих продуктов от именитых производителей :). Вот разработчики 1С и выбрали для основы своего детища MS SQL.
А чем тогда это дело отличается от терминального доступа? или там в самой 1с есть ограничение по количеству сессий терминально?
При терминальном доступе СУБД находится на сервере, все клиенты обращаются к ней (предпочтительно в сети).
При отсутствии выделенного сервера MS SQL придется установить на каждую рабочую станцию.
Нет, Вы меня не поняли, или я Вас =)
выделенный сервер есть, просто я не очень понимаю зачем ставить ms sql, никак нельзя обойтись без него? терминально, вроде бы, можно и без SQL подключиться, или нет?
Вот меня именно это интересует=)
как было бы логично, практичнее и производительнее? в чем преимущество SQL при небольшой сети?
терминально вы только к пк подключаетесь....и все...больше вам это ничего не дает
а 1с работает с базой....на MS SQL
это как склад...где хранится информация - а сколько к складу дорог положили - это уже другой вопрос
база должна быть всегда...ее не может не быть :)
ну ведь подключившись к ПК терминально я и работаю на нем, 15 человек подключились и работают с одной базой находящейся на нем, или я не прав?
с 2-3 точно работает так, а вот на 15 я не уверен
вопрос та в чем?
терминально ты подключаешься только к серверу
а с базой ты работаешь уже независимо от терминального подключения
тогда получается MS SQL впаян при установке в МС срв 2008? просто у меня на фирме серв мс 2008 без sql и 2-3 компа терминально работают с одной базой
у вас видимо w2008SB ...там да, он идет вместе с MS SQL
значит у вас на сервере стоит что-то другое...например PostgreSQL или дбф......смотря что у вас там...
Зачем Вы впутываете в 1с терминальные сессии?
терминальные сессии - это функция ОС....1С тут непричем
