MSI G31M3 V2 не стартует
Серный
5 Окт 2012
На данной матери имелись беременные конденсаторы, их поменял. До этого не заводилась совсем, теперь наблюдается такая картина: при полностью подключенном питании после нажатия кнопки кулер раскручивается и через полсекунды встает. Через пару секунд снова пытается запуститься и снова встает, и так по кругу. Если откинуть питание камня, то она как бы заводится, но как я понимаю работать не может. Писков вообще никаких не издает. Камень заведомо рабочий, питальник тоже.
