MSP430, датчик тока и твердотельное реле
sayron200
24 Фев 2013
Доброе время суток народ! :)
Есть идея, а как воплотить пока непонятно :)
Есть схема, состоящая из 40 сигналов (по факту являющиеся ключами, напряжение в схеме ~220в) и токовое реле, от которого выходит сигнал на звонок. Работает так- выходит сигнал, загараются лампы (на указательном табло), происходит токовый скачок (около 80 мА), от скачка срабатывает реле и звенит звонок.
К сути:
На руках есть ланчпад от техас инструментс и мысли о том куда его примастырить :) Думаю сделать связку MSP430 + датчик тока + твердотельное реле, только вот какой датчик? Холла? Стоит ли использовать твердотельное? И стоит ли использовать именно такую связку? Или можно всё сделать проще?
Я профан в сфере схемотехники и электроники, дайте совет :)
Как любой техник, словестное описание схемы понимаю с трудом.
Рисуем исходную принципиальную схему (можно упрощенно) и блок-схему своей задумки.
