МЦ Panasonic SA-CH32, отключается перемотка
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Всемпривет. Есть два таких музыкальных центра, первый дорог хозяину как память и в нём копались в сервисном центре и убили CD привод, а второй куплен на запчасти и ни разу до меня не вскрывался.
Собственно на первом помимо угробленного CD проигрывателя были проблемы с кассетными деками одна не работала вообще и жевала, много было понакопано и понапаяно, вторая работала но щёлкала и при перемотке когда на кассете уже большая катушка на одной из сторон движок переставал тянуть(по ощущениям) и дека отключалась. На втором было то же самое с перемоткой но обе деки хорошо работают на воспроизведение. Механизм вместе с платой переставлен в клиентский музыкальный центр. Естественно был почищен и смазан, но проблему с перемоткой это не устранило, проблема возникает на обоих деках ближе к концу кассеты, особенно заметно на 90мин. кассетах, скорость перемотки плавно снижается и дека с щелчком отключается, не домотав до конца кассеты.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным? Шестерни смазаны, пасики не проскальзывают, такое чувство что именно двигатель не тянет, может это как то настраивается? В центр очень много всякой электроники и автоматики понапихано, может что то, где то ослабло?
Модель Panasonic sa-ch32
Модель механизма RJBX0067C HCS-40
    131.3 KB · Просмотры: 481
    110.3 KB · Просмотры: 338
    75.2 KB · Просмотры: 252
Проверить как работают датчики движения ЛПМ.
    53.1 KB · Просмотры: 291
Я так понял там датчики холла, глубоко закопали))) Завтра проверю отпишусь.
Именно так. И блестящие полоски протри сухой тряпочкой-ваткой с обратной стороны подкассетников
Ага,верно,я с другим спутал
Работают датчики. Дело в механике, пасики крутятся, не проскальзвают а вот сама головка которая кассету крутит не крутится, и соответственно датик срабатывает на отсечку, где то теряется мощность.
Это, что ещё за "головка" ?
Я, конечно, прошу прощения, но с такими знаниями этот механизм не починить. Это не для начинающих ремонтников.
Нет сцепления на подмотку.
Вот эта головка имеется ввиду, не знаю как называется))) Починить хотелось бы, больше в городе никто за этот центр не берётся, клиент уже несколько мастерских обошёл. Знания то впринципе есть, просто именно по магнитофонам сильно мало, особенно по таким навороченным, не было практики))) Они уже довольно давно особой популярностью не пользуются и чинят их редко, я браться не хотел но жалко стало деда.
Смысл какой, проблема именно в этой головке что на фото, другая работает нормально и именно на той стоит датчик холла, тоесть в ту сторону перемотка работает. А вот в эту нет, воспроизводит нормально но я думаю только за счёт того что при воспроизведении снизу поднимается резиновый ролик который тянет и саму ленту, а при перемотке ролик не поднимается, не крутится не только головка но и шестерня на которой она стоит. Надо пасик маленький попробовать поменять, но добраться до него проблема конечно)))
    98.5 KB · Просмотры: 93
Я это и имел ввиду. Надо тщательно все посмотреть, нет хорошего сцепления, вот и проскальзует, а датчик срабатывает и отключает.
Разобрал первую неисправную деку, дело не в пасиках вообще, почему то маленькая ведущая шестерня которая посерередине прокручивается при довольно лёгком удержании, это впринципе предусмотрено заводом т.к. сидит она на войлочной прокладке и прижата пружиной... Может от времени войлок износился или пластик отполировался, не понятно...
Она должна прокручиватся, это что бы ленту не порвало если вдруг что или что то с механизмом случится, но она не должна легко прокручиватся. Такие бархотистые прокладки или типа войлока практически на всех механизмах стоят, но не на всех разумеется :) Может пружина не достаточно сжимает две поверхности?
Всём может, что то перемудрили конечно товарищи инженеры... Вот фото всего этого безобразия, прокручивается белая маленькая шестерёнка на предпоследнем фото, поидее как мне кажется она вообще не должна прокручиваться на валу, если плёнку зажуёт или что-то такое то на самой головке есть система с пружинкой и войлочной прокладкой. Завтра надо на рабочем аппарате смотреть. Может реально пружина от времени ослабла... Ведь проблема у всех четырёх дек одна и та же... Ещё дело в том что проводочки то коротенькие, да и лицевая плата подключается сразу разъёма к основной, без проводов...
Осложняется всё тем что пришлось закрыть мастерскую и открываться на новом месте, и пока все вещи ещё упакованы, интернета там пока нет да и компьютер в углу лежит, собрал пока рабочий стол и стеллажи, да инстррумент достал, вот и приходится мотаться туда-сюда)))
    98.8 KB · Просмотры: 90
    119.5 KB · Просмотры: 90
    65.1 KB · Просмотры: 65
    96.4 KB · Просмотры: 90
    60.6 KB · Просмотры: 70
Если на всех 4х деках прокручивается одинаково то это затрудняет ситуацию, тогда не могли ослабится пружины на всех 4х. Думается мне тоже что они не должны прокручиватся это же по сути шестерня вращения подмотки.
Это та шестеренка что стоит на валу с шкивом(лежит на плате)?
    97.1 KB · Просмотры: 190
Да, про неё. Ну мне кажется что если на всех четырёх такая фигня то это либо заводская фича, но информации об этих МЦ очень мало, либо таки пружины от времени все ослабли, они посути в одинаковых условиях(может некачественные...), либо от времени ослаб пластик на штыре.
Можно попробовать пружину немного прозтянуть и посмотреть как себя поведет, если этот вариант не чего не даст значит на шестернях пластик ослаб от времени и усилия на них, тогда вал зачистить и на клей. Хотя если бы шестерня держалась намертво то пружина там зачем, вообщем надо экспериментировать.
А как держится шкив на валу? Он намертво на валу или его пружина прижимает?
