Мультиметр DT-182
DDREDD
15 Окт 2010
Мультиметр DT-182
В общем имеется у меня простенький мультиметр DT-182. меня он в общем устраивает так как радиоделом занимаюсь любительски и большего мне как то не надо. Но вот столкнулся с тем, что мне надо померять емкость SMD конденсатора. Посмотрел я на мультиметр на нем есть шкала обозначающая измерение емкости (на сколько я понимаю) но вот измерить никак на могу. Вроде и щупы перетыкивал - в общем не пойму как.
Если кто подскажет буду благодарен
Вот его фото.
Это - шкала измерения постоянного тока. то, что обведено - 2000 микроампер (2 миллиампера)
Не :) то куда показывает мультиметр я знаю что постоянный ток :)
А вот то что обведено почему со значком емкости а не ампер?
Вот что нашел в интернете
"Мультиметр DT 182 предназначен для измерения: постоянного и переменного напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, частоты, прозвонки соединений."
Так я не пойму может он мереть или нет (емкость)?
ИЗМЕРЯТЬ емкость этим мультиметром нельзя.Но можно проверить их исправность,например на пробой (КЗ).Или (очень условно) определить емкость электролита.Все это делается в режиме измерения сопротивления. Удачи.:tehnari_ru_953:
Это не значок емкости - это обозначение "микро"
Дааа а то я его только на кондерах видел вот и подумал :)
Ну все понятно, а то я аж был заинтригован - мог он или не мог.
Ну тогда попутный вопрос - а как узнать емкость SMD-шных кондеров а то на них ничего не написано? Или только мультиметром с функцией измерения? или может можно как то "дедовским" способом?
у меня есть старый ампервольтметр ц4353 тоже измеряет емкость но для этого нужно питание от 190...245V может тоже нужно такое питание
нееет этот точно не померяет...
