Мультивибратор, а может ШИМ?
  • Автор темы Автор темы 4uopT
4uopT
4 Апр 2011
Драсте, имею вопрос, который чешет мне голову изнутри,
хочется посадить параллельно 3 кулера на 1 линию, реобас ( или как там она называется )
смысл его в том что я кручу резистор, а изменяется ширина импульса ( или пауза между ними ) дабы добиться совсем минимальных оборотов..
чтобы на кулера подавалось 12 вольт всегда, ибо от 5 вольт и ниже они уже не крутятся.. подскажите, может я совсем не туда копаю... :tehnari_ru_325:
не совсем понятно что вы хотите сделать.. Как это плсадить три кулера на одну линию???? Это параллельно их соединить и управлять одним реобасом? Если так то надо делать шим регулятор...
а мультивибратором тут не отделаться?
для теории возьмем 1 пропелятор, а не 3 =)
Мультивибратор это генератор прямоугольных импульсов. Переменным резистором можно менять скважность этих импульсов (отношение периода к времени импульса), изменение скважности импульсов, в зависимости от какого либо параметра и называется Широтно-импульсной модуляцией )))
так что делай мультивибратор по этой схеме, и ставишь полевой транзистор в разрыв цепи питания вентилятора )))
Легко. Можно обойтись даже одним КТ815 или любым подобным + 2 сопротивления 1 ком. Одно из них - переменное. По току КТ815 легко потянет пяток кулеров одновременно. Схему видел на форуме, ищите и удачи.
а на микрухе если? размер цепи тогда уменшится,
есть к131ла3 =)
В принципе можно, но для неё ещё отдельно 5 В придётся подводить. Если использовать микросхемы, то ШИМ модулятор лучше реализовать на NE555(КР1006ВИ1) и им подобных.
