Мультивибратор на КТ972А
  • Автор темы Автор темы OlegChu
OlegChu
15 Ноя 2011
Собрал мультивибратор на двух КТ972А. Подал питание, светодиоды горят, но не мигают, в чем проблема может быть ?
Схему брал с форума, печатку сам рисовал.
Вот печатка.
Может дело в том, что я взял резисторы на 10 кОм по 0,5 Вт ?
    30.9 KB · Просмотры: 2,584
Печатка вроде правильно, увелич емкость конденсаторов, к стати какие они стоят сейчас ? ... :)
печатка правильно, но конденсаторы не успевают зарядиться и транзисторы открыты, поэтому и горят светодиоды.
электролиты по 47 мкФ
Конденсаторы в большую или в меньшую сторону изменить ?
а дело не в конденсаторах, даже глядя на печатку понимаешь, что ток зарядки меньше тока разрядки конденсаторов в 50 раз. тут в резисторах проблема, кондер заряжается через резистор 500кОм, а разряжается через резистор 10кОм. отсюда вывод - уменьшить номиналы резисторов 500кОм раз так в 100.
Только сейчас увидел на печатке написал 500 кОм, а впаины на 510 Ом.
:D:D:D тогда наоброт)) увеличьте их номинал)) либо емкость конденсаторов. дело в том, что человеческий глаз видет с частотой 25 кадров в секунду, да еще к этому стоит прибавить инерционность светодиодов, вот вам и кажется, что они горят постоянно.
А если скажем поменять 500 Ом на 10 кОм, это поможет ?
попробуйте 2-5 кОм
Ок, теперь уже завтра. Попробую отпишусь.
у меня есть схема мультиыибратора на 3вольта,на9 и 12.....
схема на кт315б
так резисторы лудше ставит 27кОм и 300оМ,электролит от 10-100мкФ....
Печатка неправильная и все проблемы, у транзистора КТ972 порядок БКЭ, чтобы не переделывать печатку используй транзисторы КТ3102 и им подобные
Впаял по 1 кОм(других нет) заместо 500 Ом - не помогло. Смотрел по 3D схеме, транзистор соединен правильно вроде.
Всё правильно - согласно печатки, но такая печатка(объясняю ещё раз) не для транзистора КТ972, а для КТ3102 и ему подобным. Посмотрика на рисунок
    282.3 KB · Просмотры: 41,470
Получается эта схема не правильная ?
    7.8 KB · Просмотры: 1,431
Схема правильная просто ты её не правильно реализовал(или просто тебе поговорить нескем) Прежде чем спорить исполни рекомендованное
У меня 972А индекс А не чего не меняет ? Есть в наличии КТ972А, КТ315А, КТ814Б,КТ837Б.
Из них, никакой не подойдет ?
Ура разобрался у 972А ЭКБ, а у меня на печатке ЭБК.
Всем спасибо,особенно Frankistar за терпение.
Тему можно считать закрытой.
Всем доброго времени суток!
Не решил создавать новую тему, хотел спросить, по Схеме Валерия, какие номиналы деталей нужно изменить что бы мигало от 3-х Вольт?
А то девушке нужно на физике, такую штуковину принести)))))
