Мультизагрузчик-флеш для прошивки БИОСа
  • Автор темы Автор темы aleksej
aleksej
11 Апр 2008
Проблема!При прошивании биоса радеона из под винды комп завис!Пришлось ребутнуться и довольствоваться неудачной прошивкой...Подскажите пожалуста как зделать мультизагрузчик-флеш для атифлеш,так как флопик отсутствует.Заранее спасибо!
Удалось создать досорскую флеху!Возник вопрос-как autoexec.bat создать в блокноте и что в нем прописать,если имя биоса 1.rom прошивальщик atiflash(autoexec.bat atiflashrom.exe -p –f 0 1.rom -это прописал в блокноте но что-то неправильно ,подскажите что)
Ладно,отнес по гарантии...Мальчики -эксперты признали очередной (пока 2-й)заводской брак модели .Буду менять наверно на аналог, деньги брать невыгодно,подорожали они сильно. Но вообще,с перешивками пора завязывать,3-й раз не поверят наверное,хотя по закону , будут менять пока не разорятся,но прошивкой ати овладел полностью,(с 35-го раза-последнего)жалко только что \вслепую\ неудалось прошить,зато мультифлеш создавать научился.
Где прошивки для ати берешь, если не секрет :).
Купил у знакомого 4870 за копейки с такойже проблемой.Тема нестандартная,тем более \вслепую\ прошить неудалось,вот и решил поподробней расписать как нужно действовать в подобных случаях. Тем более собственное самолюбие требует только положителього результата.
Прошивка БИОСА карты с помощью флеш.
а) Форматируеться флешка с помощью программы HP USB Disk Storage Format Tool берем тут http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... P27608.exe
б) Форматируешь флешку в FAT системе, предворительно поставив галки на Create a DOS startup Disk, там еще одна ставиться на DOS system files located at, сами ДОС файлы берешь от суда http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=DOS.rar распаковываешь их и в той программе указываешь путь до папки
в) После форматирования, качаешь это http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... h_SATA.rar распаковываешь и кидаешь на флешку (не в папке а уже все файлы в корень флехи, т.е. папка DRIVER и четыре файла должны лежать не в папке!) Так же кидаешь саму прошивку карты, т.е. тоже не в папке а в корень - саму прошивку программу atiflash.exe и flash.bat
г) После идешь в ребут, заходишь в БИОС мамки, конкретно в каталог BOOT, там выставляешь свою флеху на первые места (не могу сказать подробно, т.к. на всех мамках может быть поразному.) Короче делаешь все так же как при переустановки винды, только указываешь не СД а USB.
д) После перезагружаешься вновь, далее откроеться ДОС с файлами флехи, там выбераешь flash.bat и все автоматом ставиться. Конечная строчка строчка должна выглядеть примерно так Restart System To Complete VBOIS Update. Если появилась - значит биос встал как надо.
Лично мне требуется любая пси-е карточка 2-я ,так как нет старта загрузки с устройств в биосе ,но имеются два слота пси-е на матери,что очень даже неплохо. На днях приобрету дешевую карту,благо есть еще ноут и этот форум,очень надеюсь на вашу помощь. Радует экономия 90% на 4870,так как вернули сумму новой , а покупка недошитой 4870=10% от новой!
Прошивка при помощи PCI-видеокарты.
1. Вынимаем видяху.
2. Вставляем PCI-видяху.
3. В биосе ставим загрузку с PCI-видяхи. (Init Display->PCI)
4. Вставляем обратно ххх, не вынимая PCI-видеокарту, ессно!
5. Загружаемся с загрузочной дискеты/CD-диска в DOS \флехи
6. Прописываем в командной строке atiflash -i
7. Смотрим какой Adapther Number у твоей ххх
8. atiflash -p -f X biosname.rom
где X-это Adapther Number, а biosname.rom - это биос от ххх.
Ну теория изучена,практика будет с приходом видяхи дешвой. Скорее всего воспользуюсь этим способом.Жалко что видяха стопорит загрузчик,\слепая\ самая удобная была бы прошивка.Люди,не шейте из под винды...
Купил сегодня пси видяху, не поверите-100руб всего! Лишний раз убедился что удобней и надежней флопика нет ! Ну что,ожила оная ...
