Музыка на скутере
  • Автор темы Автор темы Marsel)
Marsel)
9 Мар 2012
Музыка на скутере
Нужно сделать хорошую акустику на скутер , хочется 2 динамика спереди и саб под сиденье, что посоветуете какие дины саб самодельный и усилитель
Какое питание сети на скутере ? ... :)
генератора не хватит, большая просадка напряжения будет, фара будет гореть тусклее, но смотря ещё какой мощности усилок, НО саб на ватт 15, это на саб
а если конденсаторы например на 10000мф поставить или акум другой на 12в
нафиг саб на скутер ? вперёд два советских динамик 4 гд и усилитель на тда 1558 . и будет счастье.
Как раз я тоже хотел предложить TDA1558Q, два канала на сателлиты, а два на саб, в мост, но динамик на саб 8 Ом, это будет 10Вт, думаю хватит и аккумулятору будет легче и играть будет чище ... :)
Два раза делал в скутер подобное счастье ! Первый раз всё вставил в кофр, используемый под багажник. Получилось неплохо. Делал на четырёх 2003 ( две на сателиты, две в мост на саб ). Мощи хватало. Жаль , разбили кофр. Второй раз сын врезал динамики спереди под рулём. От саба отказался. Говорит, что и так отлично всё слышно.
