Музыка пропадает издается гул
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
здравствуйте
к усилителю подключена колонка с90 при включении музыка играет пару секунд после чего издается гул .
что может быть?
Перегревается усилитель?
:telepat: Усилитель-то какой??????? :telepat:
усилитель не перегревается
усилитель ds 9702
2 х 100 watt
гул и на громкости и на 0
Шнуры смотри, где то сигнал на землю коротит...
со шнурами все впорядке
Как вариант - постоянное напряжение на входе, нужно проверить входные конденсаторы усилителя мощности. Если все нормально - копать блок питания (конденсаторы фильтра и выпрямитель). Что там, кстати, за УМ? На транзисторах или МС?
транзисторы d 1047
А как вы это проверяли? И гул с музыкой продолжается или музыка пропадает?
на долго я его не включаю пока смотрел внутренности мин (10-15) транзисторы еле теплые.
музыку слышно вместе с гулом если громкость практически на максимум выкрутить
"охлаждение на усилителе активное"
Ковыряй входные каскады. Перекоса по напряжению нет?
по напряжению тоже в порядке.
как проверить входные каскады?tehno015
