Мягкий пуск в сварочном инверторе
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Инвертор Quatro elementi A-180 не запускался вообще,был в перегреве,с этим разобрался, проблема в мягком пуске(не включается реле перемыкающее мощный резистор). Схемы даже похожей не нашёл, с виду накидал цепь питания реле
вот только одного понять не могу - зачем так усложнять не могли сразу 12в на реле подать? или где-то дорожку не увидел(не полная схема).Транзистор заменил,не звонился вообще, подошёл ВС817-25,релюха начала включатся секунд на несколько и всё. 12в подходит. У меня вопрос - можно ли запитать реле от 12в напрямую?
Я понял, это по питанию, зарядка конденсаторов питания. .
Это задержка. Пока конденсаторы не зарядится до безопасного напряжения- реле включать нельзя, вот конденсатор в цепи эмиттера создает задержку , пока он не зарядится, реле не сработает. Если не будет задержки, реле рано сработает, то конденсаторы будут заряжаться большим током, и диодный мост просто не выдержит.
Сначала нарисуй правильно плюсы-минусы, а то полная хрень получается.
А вообще, схема не очень.
Я сделал у себя по такой схеме. На автореле, работает отлично.
Но у меня не сварочный аппарат, посему аппарат может остаться без присмотра, если пропадет напряжение в сети, то нужно, что бы аппарат не включился, если свет заново появится.
В качестве ограничительного резистора лучше использовать лампу накаливания 100 ватт. Если на выходе КЗ, то лампа будет гореть (сделать отверстие в корпусе) и напряжение после лампы мало, току для реле мало, схема не включится.
С2 заряжается током, который обеспечивает конденсатор С1, и выбран С2 таким, что надо мин 10-20 периодов , пока конденсатор С2 не зарядится и реле не сработает. Следует отметить, С1 выбран таким, что его ток обеспечивает нормальную работу реле пока на конденсаторах не будет ок 200в, при меньшем напряжении току будет мало, реле не сработает (зашита, если схема не в порядке, к примеру, пробит ключ, или конденсатор). Реле – обычное автореле. (по даташиту напряжение выдерживает 600в).
Вот фото и монтажка. ( конденсаторы на 450в еще на плате не все стоят). Плата в дальнем левом углу.
    23.2 KB · Просмотры: 405
    107.4 KB · Просмотры: 259
    89.5 KB · Просмотры: 316
ВС817-25 - обратный (n-p-n), а на схеме изображен прямой (p-n-p). Даже не представляю как это всё заработало...
Кстати, а какой транзистор стоял до замены?
Андрей, с плюсами и минусами, вроде, всё нормально. Может быть только самый нижний диод наоборот, хотя, это м.б. стабилитрон...
Скорей всего он и стоял(ВС817-25), в ресанте такой питает реле. а нижний действительно стабилитрон, но схемка немного другая и управляется через микруху. из деталей маркировку видно только на резисторах(всё залито толстым слоем лака). все детали smd. Вот в чём загвоздка - схемы нет, и не понятно какие детали стоят.
Подскажите какое время задержки надо для зарядки конденсаторов, стоят 3х400мкф через резистор 51ом?
А чего такой резистор стоит, аж 51 ом? С таким резистором для надежности надо ок секунды задержку делать.
Постоянная времени:
T=1200e-6*51=0.062 сек. Эффективно заряжается за время 2 раза ,больше, т.к. у синусоиды есть паузы, где зарядки не будет, итого получаем время , эквивалентное зарядке с постоянной времени без пауз= 0.124 сек. И надо времени в 3-5 раз больше полученного времени для практичеки полной зарядки, или 0.4-0.6 сек, для надежности возьмем 1 сек.
Заинтересовала ваша схема Soft Starta для инвертора кнопкой, какого номинала у вас получились конденсаторы C1?
Derba ... откликнитесь... ayyyy..
какой транзистор стоит в сварочном инверторе ТОРУС 200 класик
какой транзистор стоит в блоке плавного пуска сварочного инвертора ТОРУС 200 класик
Смотрите цепь обмотки реле :telepat:
Хоть бы фотки какие , если схемы нет.
