Мышь и клавиатура не корректно работают
  • Автор темы Автор темы Honor
Honor
23 Янв 2011
Всем здравствуйте.
Сегодня произошла такая проблема,когда включил комп,у меня клавиатура не работала(но не польностью,смена языка shift+alt работала,и нам лок, капс лок)А мышь при двойном нажатии не открывала папку а показывала ее свойства,и причем не только когда папку открываешь а любой ярлык,еще при перемещении папки или ярлыка он не перемещает а создает ярлык:tehnari_ru_211:.Но в биосе,или в командной строки cmd клава полностью работает.Бывает что заработает клава с мышкой,но не понятно от чего.Все это было на вин хп.Я подумал винда полетела поставил семерку,тоже не работала как и в винхп,но начинала работать при запуске экранной клавиатуры(и не всегда, 75% удачной работы после перезагрузки),но в винхп такого не катило.По другому:
Win xp x32
-не работает мышь и клава,но биос работает,с помощью экранной клавы НЕ заводилось как надо
Win 7 x64
-работает все как надо первые2 мин потом все сбивается.Заводится с включением экранной клавы,и то не всегда.
Можно вылечить такую проблему?Просто каждый раз включать экран.клаву не в кайф.
Заранее спасибо.
какая у вас клавиатура? юсби?или обычная?
на клавиатуру не проливалось не чего? провод свободно ходить? не где не перетирается или не задевается? на обоих системах - вы ставите те же самые программы? нету установленной пунто свитч?
в биосе не все работает из клавиш как в системе - сделайте все же проверку с другой клавиатурой.
клава юсб,мышь юсб.
Да вроде вездо свободно,правда кое-где натянуто...
Программы теже,нету пунто свитч.
Пойду проверю с другой клавомышью.
В случае если данная проблема останеться и с другими устройствами,предположителен вариант сгенерированного якобы вируса,в некоторых из них я наблюдал такие функции(блокировка,замена и прочее функций клавиш на что либо другое)
Ну либо попробовать поставить клавиатуру,мышку с интерфейсом PC/2 если проблема пропадёт,то думать о USB входах и целосности драйверов.
ни с того стали норм.работать клава и мышь,уже почти как 10 дней без сбоев и косяков.
спасибо надо уметь говорить)))
Диана - прочитайте правила форума, и не делайте попытки поучения или какие то замечания пользователям( тем более где не нужно) .. ... для этого модераторы есть(если это понадобится) а так же, тут не заставляют спасибо говорить... Вам выдано нарушение
я бы сделал проверку, если нету на материнке вздутых или горел элементов ко всему прочему )
