СтеклышеК
Эколог
- 2 Авг 2009
Мышь Oklick 404SW
Эту мышь я купил 23.02.2011 за 740 рублей. Долго не решался написать о ней обзор, так как первый раз столкнулся с беспроводной мышкой и не знал даже что она из себя представляет. Но теперь самое время.
Достоинства: беспроводная, многофункциональная (с дополнительным ПО).
Недостатки.
Для меня мышка оказалась не очень удобной в использовании. Я специально брал меньших размеров, так как привык к Х7, но в случае с Окликом размер оказался не в её пользу. Мизинец у меня постоянно соскальзывает и оказывается на коврике, неудобно, на Х7 такого не было.
При активном использовании мышки краска начала облезать на кнопке переключения назад. Внизу корпуса и немного сбоку есть потертости, но они не заметны. Но самая большая проблема это зазоры между основными деталями. Там скапливается грязь, а чистить эти места неудобно. Мне в голову пришла мысль почистить мышку полностью. Лучше бы не приходила... Чтобы разобрать мышку надо отклеить ножки, именно под ними скрываются винтики. Но сложилось такое впечатление, что ножки эти одноразовые, потому что снять их очень сложно и после их "отдирания" они теряют форму и работать мышкой после этого очень сложно. Но вроде со временем они опять выправились, хотя и не полностью.
Обо остальном: Резиновые вставки по бокам я даже не знаю как оценивать, вроде получше чем у Х7 в плане чистки, да и к ним быстро привыкаешь, но особого удобства не ощущается + они держатся на каком-то непонятном составе и их можно легко оторвать и снова приклеить. У меня одна вставка была криво приклеена, поэтому я просто её оторвал и наклеил как следует, проблем с этим не было. Многофункциональность конечно хорошо, но для этого требуется установить дополнительное ПО, и действовать оно будет лишь для колесика при нажатии вправо/влево. Так что я даже забыл о нем и не вспоминаю. Кнопкой переключения DPI я не пользуюсь, но могу сказать что разработчики явно накосячили, так как она неплотно прилегает к корпусу, если потрясти можно услышать характерный звук. За время пользования мышкой у меня ушло 3 комплекта батареек. Аккумуляторы я не стал покупать, потому что комплект у нас самый дешевый стоит 700 рублей, на момент покупки мышки у меня таких денег не было. Если компьютером я не пользуюсь, то и мышку выключаю. Дальность у неё достаточная чтобы использовать как пульт на кровати, мне этого хватает, а так 5 метров спокойно берет, больше думаю и не нужно. Пару раз падала, но ничего серьезного не произошло.
Вот вроде и всё.
Недостатки.
Вот вроде и всё.
