Mystery 2.80
Владимир д
20 Апр 2016
Всем привет, у меня усилитель Mystery 2.80 такая проблема при подключении питания минус прилипает. И когда начинаю прозванивать тразисторы силовые - они звонятся, то есть не рабочие . Когда я их снял и начал прозваниваться, то тестер показывает, что они рабочие. Подскажите, что может быть?
при подключении питания "-" прилипает, искрит, то есть где то КЗ. При прозвонке силовых транзисторов ( на плате) тестр показывает пробой. Когда я снял все транзисторы и прозвонил их во второй раз тестер показа, что они исправны, кроме одного. И еще, при прозвонке питания на плате "+" и "-" тестер показывает пробой ( это если вставлен предохранитель), должно так быть? Когда вытаскиваю предохранитель и проверяю на пробой, "+" и"-" не звонится. Что такое может быть? ни как не пойму.
ничего не понятно((
диод на входе между +и- целый?
возможно что есть
диод целый. Ладно по-другому задам вопрос, как проверить транзиторы на пробой?
    12 KB · Просмотры: 210
    12.3 KB · Просмотры: 271
    12.4 KB · Просмотры: 446
    12.1 KB · Просмотры: 440
    11.5 KB · Просмотры: 107
    11.5 KB · Просмотры: 304
Ладно, я проверил исходя из этих инструкций. Тогда почему ,когда транзистор я начинаю проверять на схеме, он показывает, что пробит, а когда отпаял и снова проверил, тестер показывает, что работает? Какому значению верить?
Потому, что в схеме к транзистору подключены ещё детальки, которые участвуют в цепи проверки.
Вот на общей фотографии, какие транзисторы ты называешь силовыми и который из них ты проверял ?
    5.7 KB · Просмотры: 193
Вторым, т.е. когда транзистор выпаян из схемы!
которые крепятся к корпусу их и проверял
Хорошо ,снизу вверх первые 4 (слева и справа) это биполярные транзисторы и способ описанный выше подойдет для проверки.
Те которые поменьше в самом верху 2 слева и 2 справа. слева это полевые транзисторы и способ описанный выше не подходит для их проверки.
А справа это вообще диодные сборки. Их тоже можно проверить описанным выше способом .
Все, спасибо мужики! нашел я тот транзистор , который подвел
так, теперь другое. при подключени питания, не горит лампочка POWER, а лампочка PROTECT загорается и гаснет сразу.
