N68-s
  • Автор темы Автор темы Deneb
Deneb
9 Апр 2011
Всем привет.
Скажу сразу мало разбираюсь во всяких тонкостях, поэтому я к Вам и обращаюсь за помощью.:tehnari_ru_281:
В компе установлена мать ASRock N68-S
Хочу поинтересоваться, как можно выгодно проапдейтить свой комп с данной платой.
Под апгрейдом понимается замена памяти\видеокарты\ процессора?
Уж незнаю правильно я навыбирал
но кое-что попробовал выбрать сам
Память DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-8500 1066MHz DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2K2/4G купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт
Проц процессор AMD Phenom II Quad-Core 955 Socket AM3, HDZ955FBK4DGM, Black Edition, OEM купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт
В видеокартах вобще не разбираюсь.
Да, мои потребности чтобы не тормозил автокад\фотошоп\ ибо поклонник Героев, чтобы 6е тоже игрались без проблем, так же UT3\ ну и как вариант попробовать поиграть в GTA4 :tehnari_ru_267:
Так же если проще заменить саму мать, надеюсь подскажите, Ценовой сегмент - средний.
Спасибо.
Да, забыл что блок питания тоже желательно поменять на нормальный, этот 320в
Живу в Питере.
стоит - AMD Sempron(tm) Dual Core Processor 2300 2210.2 MHz
Видео GT 9400
память 1.5 )))
Герои 5 еле-еле тянут на средних на 16 бит изображении, про 32бит забыл уже давно.
Да, к нему будет еще покупаться монитор 24 или 27 дюймовый монитор, соответственно HDMI выход не помешает.
И еще, чтобы по размерам все влезло в стандартный корпус (тоже будет покупаться) простенький но новый)
насчет блока питания перепутал, надо смотреть
425 атлон, 460 жефорса видюха-вот оно счастье
мощность 450В
Ха, В питере тоже ситилинк есть, в юлмарте все-равно дороже, я играю в ГТа и блэк опс на максимумах на таком конфиге: Атлон 2 х3 455, Zotac GTX450, CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9. ВАще отлично тянет, дам тебе совет на счет блока: бери подороже, я взял на 500Вт OCZ - проблем нет
Спасибо.
Но насчет памяти, в распечатке поддерживается только 1066 мгц максимум, или я опять не правильно понял))):tehnari_ru_281:
А тот проц который я указал, совсем фиговый?
Да не стоит переплачивать за эту память, за такие бабосы можно получше купить, темболее если мать и проц будут поддерживать более высокие частоты, то есть смысл. Лучше продать этот хлам и полностью с нуля собрать.
Отлично, я так и сделаю, заново соберу комп по Вашей рекомендации =)
Собственно хочу Вас попросить
Указать оптимальную Мат. Плату.
С видеокартой я понял, память тоже, с процессором все-таки в раздумьях, может посоветуете посерьезнее, ибо менять в след раз комп я планирую не меньше чем через 3 года (если чего-нить не отвалится) Блок питания наверняка нужно брать с запасом, 700вт хватит? + терабайтовый HDD
Заранее благодарен!
Вот нашел сборку
Прошу оценить
Бюджет 25 т.р.
Процессор
AMD Phenom II X6
Кулер: Cooler Master Hyper 212 Plus (960, 1175)
Мат. плата: GigaByte GA-870A-UD3 SocketAM3 <AMD 870> 2xPCI-E + GbLAN + 1394 SATA RAID ATX 4xDDR-III (3490, 4000)
Оперативная память: HYNIX DDR-III DIMM 2Gb+1Gb <PC3-10600> (1140, 1620)
Видеокарта : Palit GeForce GTX 460 SE 648Mhz
Блок питания Hiper M500 500W
+ корпус от 2т.р
Всё хорошо кроме Палит 460 . Возьмите не урезанную(СЕ) а нормальную гиговую от МСИ(Циклон,Хоук)
Процессор
AMD Phenom II X6
+ корпус от 2т.р
Это за 25тр ? о_0
Процессор Intel "Core i5-2500" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | Процессоры | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-PH67-UD3-B3" (iH67, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 2048МБ MSI "R6950 Twin Frozr III PE/OC" (Radeon HD 6950, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Arctic Cooling "Silentium T11-B", ATX, черно-серый (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 650Вт Chieftec "A135 APS-650C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Значит тут стоит одна планка на 4Гб, потом добавь вторую, такую же модель в двухканалку.
Видеокарта - япоставил не стандартный 6950, поэтому гарантировать разлочку до 6970 не могу. Если ты будеш заниматься разлочкой карты, то бери референс, типа такого Видеокарта PCI-E 2048МБ HIS "Radeon HD 6950" H695F2G2M (Radeon HD 6950, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр ,если не будеш заниматься разлочкой, то оставь то что я выбрал изначально.
Если не пожадничать 1.5тр, то покупай сразу Видеокарта PCI-E 2048МБ HIS "Radeon HD 6970" H697F2G2M (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр + обязательно Ручное управление кулером видеокарты - Технический форум
по расценкам магазинов железо вышло на 21т.р
Карта от мsi hawk
AMD Phenom II X6 1100T Black
цена без корпуса
Спасибо Мага!
Сейчас посмотрю предложенное Вами железо.
Максимальный бюджет ?
максимальный 25\27т.р
Да, разгонами не собираюсь заниматься, нужна просто рабочая лошадка
чтобы не теряла актуальность пару лет, компьютер больше нужен для игр и фотошопа.
соответственно хотелось бы что будущие игры игрались хотя бы на средних\выше средних настройках, хотеть не вредно, но все-же найти можно.
Тогда все теже самое, но за место нереференсной 6950 стасим или референсную 6970 Видеокарта PCI-E 2048МБ MSI "R6970-2PM2D2GD5" (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр + обязательно Ручное управление кулером видеокарты - Технический форум либо такую трехслотовую Видеокарта PCI-E 2048МБ MSI "R6970-2PM2D2GD5" (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Видеокарты | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Ручное управление кулером я рекомендую для всех топовых видеокарт АМД и Нвидия.
