На америкосовский DELL не встает винда
  • Автор темы Автор темы stas-ic
все то же самое
плохо(((
Попробуй скачать отсюда винду записать на самой медленной скорости на диск либо можно попробовать сделать загрузочную флешку(если ноут поддерживает ее как загрузочное устройство) и произвести установку-по результату отпишись
Пока больше в голову ничего не приходит
мне кажеться , установка не нашла жёсткий . для начала в биосе найдите параметр типа SATA config... и нажав интер поменяйте его значение на IDE или complimitu ( типа так ) .
тут биос а13, вообще параметров не нашел сата....
Прошу прощения, не могли бы вы сделать фотографию начального экрана BIOS?
Просто зайдите в БСВВ и сфотографируйте экран.
Связано это с тем, что в Интернете описания команд этого BIOS`а я не нашел:). А так можно было бы подсказать вам, где находится раздел
Надеюсь, вас это не затруднит.
конечно .вот он
stas-ic, спасибо.
Похоже на старый Phoenix, попробую поискать.
Tom Ahawk, это тебе спасибо , плюс в репу лови
Вот это BIOS... 1988 год.
Остается только одно - вам надо сделать все семь фотографий BIOS, придется нам искать настройки самостоятельно.
Делается это так: в левом верхнем углу экрана БСВВ есть пункт "Page 1 of 7". Передвигайтесь по этим "страницам" и делайте фотографии.
плюс в репу лови
Спасибо!:)
Скорее всего в 1988 году еще не было такого интерфейса
ТС, попробуйте так:
1. Создайте при помощи Акронис Тру Имаже образ всех разделов существующих
2. Однозначно на этом компе есть дисковод для флоппи-дисков (дискет), скачайте загрузочную дискету MS DOS 6.22, скачайте DOS утилиту FDISK, загрузитесь с этой дискеты, запустите FDISK и при помощи нее убейте все разделы (обратите внимание на нестандартные разделы, короче все убейте) и создайте разделы заново. орматируйте при помощи утилиты FORMAT.COM (вроже входит в состав хагрузочной дискеты. Если ее там нет, то скачайте из инета.
нет тут флоппика((((((
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:50 ----------
с помощю мультизагрузочного сд запустил mini windows PE
вот такое увидел
причем диск B форматнуть не дает , пишет закройте программы
stas-ic, c оригинальным образом тоже ничего не получилось?
Блин, не удержался :D почитал названия дисков C и D :D крутая бабушка из америки :D
Оба вышеперечисленных раздела снести, при установке создать один, при таком размере думаю не стоит делить
piton331,
я уже ТС предлагал это сделать
Если слить весь диск обратно,то есть оставить только диск "С"-та же ситуация с установкой?
говорит то же самое получается
Блин, не удержался почитал названия дисков C и D крутая бабушка из америки
Это я так назвал диски)))) диски удалил, сделал и отформатировал один диск с - результат тот же
где взять оригинальный образ?
где взять чистую винду?
я же вчера выкладывал вот в этом посте
http://pchelpforum.ru/f34/t87551/2/#post766783
????Не скачал что ли?
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
щас скину в личку ссылку-записывай диск на самой медленной скорости и перед установкой снова сделай один диск
