На автомагнитоле звук только с левой стороны
Рен14
21 Май 2016
Автомагнитола на Тойота Королла, проигрывает только CD. При проигрывании CD, звук идет только с колонок с левой стороны авто. При прослушивании радио, звук идет со всех четырех колонок. На магнитоле все настройки перепробывал, дело не в ней. Думаю дело в процессе записи муз.файлов на диск. Записывал с помощью Nero, пробовал и Adobe Audition CS5, результат тот же. Что делать?
Автор попробуй записать диск с помощью старого доброго windows media проигрывателя, если звук так же будет с одной стороны посмотри настройки воспроизведения СВ в магнитоле, ну и на крайний случай - запиши дорожку в моно режиме, о результате отпишись
Откуда такая уверенность? Принимая во внимание всё, что Вы написали, я бы не стал исключать неисправность магнитолы.
Это нужно было проверить в первую очередь, проиграв лицензионный аудиодиск или диск, который нормально воспроизводится на других плеерах.
Спасибо за советы.Всё оказалось намного проще.Мастер просто не досоединил какой то шлейф при ремонте.
