На чем можно собрать БП?
Человек
4 Янв 2013
нужен блок питания для раскачки уся от авто, по скромным подсчетам должен быть 800W(можно больше и выдавать 50 A току
на чем собрать можно?
или лучше взять обычные бп от пк? где то валялись 400W 2 штуки один 4A 12V, а другой 14A тоже по линии +12. но если так. то нужно и ток как нибудь поднять...
Ну ничего себе " балалайка на колёсах"!
Штатный генератор на авто это не потянет.
Вариант только такой: автономный бензиновый генератор. На некоторых экземплярах есть силовой выход 12В.
800W
предохранители на усилителе 2х20
потребление тока= 40/0,65(КПД усилителя класса АВ)=61,538
переводим в мощность бп= 61,538*12(напряжение питания)=738,456
так же рассматривается напряжение питания 13v а это 61,538*13=799,994
на блоках написано: 1-4А; 2-14А
Предохранители на каждый канал отдельно стоят?
А причём здесь КПД и ток 62 А? Ведь больше 20 А на канал усилитель не должен брать, иначе предохранитель просто сгорит.
Отсюда ваши расчёты мощности блока питания неверны.
мой усилитель работает в одноканальном режиме.
все насчитывается по формулам...
предложите свою версию...
А если в одноканальном режиме, то, скорее всего, максимальный ток, который может потребить усилитель, всего 20 А (так как предохранители не могут стоять параллельно). Отсюда мощность БП должна быть около 240 Вт
даже если и так (хоть и не так) то:
20/0,65*12(13,14,15,16 V)
= 370W---12V
=400W---13V
=430W---14V
=461W---15V
=492W---16v
Как вы считаете, если ток в 30 А пройдёт через предохранитель 20 А, что будет с предохранителем?
А вы, как раз, пытаетесь это сделать...
усилитель возьмет столько току сколько ему надо!
Если происходит кор. замыкание в схеме Усилителя, это может потянуть за собой возгорание автопроводки и всего автомобиля, так вот предохранители и защищают от этой беды.
Об этих элементарных вещах я прекрасно знаю, но речь не об этом.
Начнём сначала.
Вы пытаетесь, исходя их предельного тока предохранителя, посчитать необходимую мощность блока питания для усилителя. При этом получаете ток усилителя больше предельного тока предохранителя...
Я вам ещё в первом своём посту написала про ваши ошибочные расчёты.
Вы даже не удосужились понять, о чём я говорю.
Я понимаю, что на этом форуме принято преподносить готовые решения и расчёты, я даже с других форумах посылаю к Технарям, когда человек не хочет шевелить мозгом. Я этого не буду делать, тут наверняка найдутся люди, которые вам всё разъяснят и докажут, что ток усилителя в 30 А не может быть, когда ток предохранителя всего 20 А.
И ещё, выходная мощность усилителя никак не может быть больше потребляемой, то есть расчёт с использованием КПД неверен. Думайте...
Для того чтоб определить мощность усилителя, надо его раскрыть и посмотреть на чем он собран. На этом фуфле тоже 500 Вт написано, а питание 12В 5А.
Китайские ватты — метод измерения выходной мощности звука акустической системе PMPO (Peak Maximum Power Output ну или просто Предельная Мощность ПОжароустойчивости). Широко применялась для маркировки техники. В настоящее время практически не используется, ей на смену пришел нормальный человеческий стандарт RMS
Для того, чтобы перевести китайские ватты в нормальные, надо поделить их на 10-50, в зависимости от наглости производителя.
RMS - это тоже не нормально.
опять какой то бред.. 50А это сварочный ток... и провод у вас будет не меньше 14 мм...
