На дежурке 19В
aleshqablr
12 Фев 2018
На дежурке 19В
Всем привет.блок питания Atx fst 400w.напряжение на дежурке 19в.при включении в сеть моментально нагревается резистор на плате .подскажите где копать и стоит ли.
    161.7 KB · Просмотры: 206
    139.6 KB · Просмотры: 1,028
Копать надо рядом - выше резистора стоит конденсатор, наверняка потерял ёмкость от нагрева. Проверьте также все остальные конденсаторы дежурки.
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.Имею такой же Pentium p4 ATX-400W блок питания и проблемма такая.Дежурка 5vна зелёном и на фиолетовом.Конденсаторы на входе проверили заменил.13009 целые.Резисторы в базах транзисторов в норме.При замыкании зелёного на корпус и 2 сек жужания,типа трансформатора и тишина.На фиолетовом 5 вольт,на разъёмах 0.Такое подозрение что не работает высоковольтный трансформатор.А может ошибаюсь.Так как при замыканиина разъёме скачёк на +12 и +5
Сергей1962 сколько вольт на сетевой ,,банке,, в момент запуска блока?
