На какой канал в стерео идут НЧ?
Alleksii
29 Янв 2013
Извиняюсь за глупый вопрос, но сейчас надо нарисовать схему и нет возможности проверить, и я забыл на какой канал идут НЧ, левый или правый.
на правый канал
в дом кино?
Нч,равно как и СЧ,ВЧ присутствуют в обоих канал. Остальное варьируется замыслом звукорежиссеров. О какой схеме речь?
Какая схема не важно.)) Я давно заметил что в большинстве записей на один из каналов идёт больше НЧ, на второй канал голос певца.
В классическом оркестре инструменты расположены так, что инструменты с низким звучанием находятся справа (виолончель, контрабас... ), ударные посередине, инструменты с высоким звуком (скрипки...) находятся слева.
Но звукорежиссёры, используя свойство человеческого уха плохо различать направление звучания низких частот, часто записывают низкочастотные звуки одинаковыми в обоих каналах. Это свойство уха также используется и в сабвуферах.
Возможно не верно понимаешь что такое низкие частоты?
У рок(металл)-групп гитары раскидывают по каналам. Если мешать два инструмента со схожим тембральным окрасом, то будет слышен только тот, что чуть громче.
В одной колонке гитарист играет ритм, который сопровождается бас-гитарой и ударными. Главным образом бас-гитара и ритм играют "нота в ноту" и на ширпотребной аппаратуре вообще кажется что это один инструмент. Вот и кажется, что НЧ в одном из каналов.
Может в этом дело?
