На компе рандомно пляшет время
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет всем, такая проблема вобщем. Сегодня принесли комп, он вырубается через две три минуты работы. Температура в норме, специально проверил. И еще одну особенность заметил время в БИОСе не сбивается, а пляшет. Тоесть перезагрузил плюс два часа стало, еще ребутнул минус три. И такой рандом при каждой перезагрузке. Что это может быть такое? Вирусов нет, кондеры на мамке в норме.
Батарейка. Или биос.
Раньше при старой батарейки время просто на 00-00 сбрасывалось, а чтоб прям скакало первый раз вижу.
Попробуй проишить прошивкой поновее, ну или наоборот постарее))) Но первым делом конечно новую батарейку.
Тоесть думаете проблема в мамке?
Помню в 2005-6 годах была такая программа-шутка, часовые пояса рандомно меняет.
Лайв-СиДи загрузи и посмотри, будет ли он выключаться.
пару недель назад была такая проблема,время менялось при перезагрузке или загрузки компа.тоже думал на батарейку,но дело в том что время менялось а дата оставалась не изменно,это и насторожило.помогло в настройке даты и время снять галочку синхронизация времени через интернет,теперь полёт нормальный.батарейку не менял!
Дим а может к батюшке сходить? Телефон сам звонит, компьютер время меняет :))
А это-то тут при чем? Не на пять же часов время у Вас скакало, как у DiM!
Между прочим, синхронизацию не обязательно отключать: лучше правильно выставить часовой пояс.
вот именно так у меня и было,то меньше часа на 3-5,то больше.пока не снял галочку,темболее это произошло спонтанно до этого всё нормально было!
Владимир игоревич, я уже жаловался на часовые пояса ;)
Вчера ДНСовский двухсимовый смарт несколько раз ставил мне время: центральноевропейское и дальневосточное от телепузиков; московское, уральское, красноярское и почему-то что-то из Пакистана от пчелайна. В итоге вручную поставил Астану и синхронизацию по спутнику. Ну нету ни у кого Омска в списке...
С ума сойти! Дело в том, что в этот раз я тоже изрядно намудо намучился с переводом часов: как обычно, перевел на свих десктопах (домашнем и рабочем) системные часы, поправил форумы, думал - всё, ан нет: сбивается на час! Как выяснилось, вдруг заработала Интернет-синхронизация. Сороду она не фурычила, я ее и в голове не держал, а тут - поди ж ты! Ну ладно, выставил часовой пояс для неё, и всё - вроде проблем больше нет.
:) комп вообще не мой, клиентский,а стелом действительно что то делать надо, достало объяснять всем что оно само. Да и не удобно некоторым так говорить. При перезвоне приходится находу выдумывать разговоры.
Посчет синхронизации, он от сети дисконнектнутый! Я его офлайново проверяю.
DiM, теоретически можно представить себе неисправность, когда один или несколько регистров таймера имеют нестабильное состояние. Тогда мы действительно получим случайное изменение в одном из разрядов счётчика часов. На практике я с таким не встречался очень давно, но чем чёрт не шутит. Тогда только замена чипа часов на материнке.
А мож её того... об стол постучать:)) По хорошему полностью разобрать, почистить, проц, оперативу, батареку новую, биос обнулить, потом запустить и посмотреть, если нет то тогда мать новую, уж полторы-две тысчи думаю найдётся)))
