На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Defendor
  • Автор темы Автор темы ALS
ALS
16 Мар 2011
Всем привет.
Этот мини-проект называется "Defendor" (ЗащитнеГ).
Но ни головы Вуди Харрельсона, ни чьей-либо другой здесь не будет. Будет просто девайс, функции которого немного подходят под это название.
Проект относится к категории гаджетов. Тягаться с A.D. и Валеркиным на их поле весьма тяжко, но я хотя бы попробую ;)
Детали : микроконтроллер (МК), два MOSFET-драйвера, немного SMD-мелочевки и кусок макетной платы. Для программирования и отладки МК используются программатор и переходник USB-UART.
За кадром осталась еще кучка железяк, по мере продвижения они будут добавляться.
Что-либо специально для этого проекта не покупал - продолжаю добрую традицию "я сделала его из того, что нашла под кроватью".
Вид со стороны деталей и монтажа.
Это крылатая фраза. Произносится от лица женскаго полу.
А я уж грешным делом подумал, что у нас тут девушка зачем-то шифруется. Ну ладно :) извиняюсь.
Фильм не смотрел и по этому непонятна конечная цель девайса.
тоже не понял назначения конечного прибора
Там подсказка была - лэйбл на флопике "Sony".
Наверное, не стоит подробно расписывать, как я его разбирал и сколько нужных в хозяйстве штуковин есть у него внутри.
От него взял основание, а от старого МФУ - шаговый двигатель с редуктором :
забыл - вид с обратной стороны :
маркер - источник трубочек нужного диаметра и еще одна часть от флопика :
Приклеил трубку к ходовой шестерне и закрепил на ней верхнюю часть.
Что получилось - видно на первом видео.
На втором - работа "набортного" ШИМа, пока только тест.
Представилась голова с красными глазами, страшно.
Ну это мои фантазии, удачи!
не, головы не будет, я не любитель около-человекоподобных девайсов.
Сегодня "найдена под кроватью" еще одна деталь - PIR-сенсор, который применяется в компактных датчиках движения.
Пришел он с расколотой линзой Френеля, но заказывался аж в Китае, поэтому отсылать его взад не было никакой охоты.
Тем более, что несмотря на дефект, он работает.
Просто "схватил" линзу кольцом из термоусадки, чтоб не развалилась совсем.
В таком виде датчик реагирует на движение с расстояния ок. 2 метров. Больше от него требовать нельзя, поскольку площадь линзы очень мала, да и сделана она не совсем правильно.
еще одну пластину снял со второго флоппика
к нижней прикрутил монтажные стойки, к верхней - клеммы от электросчетчика
Камера.
Есть аналоговая бескорпусная IMPREZA IM-CM1006. Ее разрешение - 570твл, матрица - CCD (вроде бы производства Sony).
Хороша тем, что в условиях недостаточной освещенности переходит в черно-белый режим, при этом ее чувствительность резко возрастает.
Вот ее сравнение с USB-шной Logitech B905, имеющей оптику от Carl Zeiss, автофокус и честные 2 мегапикселя. Слева направо : комната освещается только включенным монитором, затем - настольной лампой, затем - люстрой :
Пока никак не крепил, просто накидал все в кучу :
USB-хаб взял другой, он лучше вписывается в конструкцию
Поставил разъем для внешнего питания хаба, закрепил плату с электроникой на монтажной стойке и чуть "утопил" камеру.
    56.7 KB · Просмотры: 205
    60.7 KB · Просмотры: 213
    75.9 KB · Просмотры: 210
    87.8 KB · Просмотры: 225
    76.2 KB · Просмотры: 407
Интересно, буду следить, люблю такие всякие штуки:D
"Фары" (световые пушки).
Каждая состоит из двух светодиодов - красного и белого.
Один работает постоянно (преимущественно - в дежурном режиме), второй - включается в режиме тревоги при "ночном" наблюдении.
Функция их чисто декоративная, поскольку для основной подсветки будут использоваться ИК-светодиоды. Но, кстати, когда горит красный, получается очень интересный эффект, типа кошачьего глаза.
не успеваю
админы, перенесите тему, пож-ста, в Дневники модов - Технический форум
[mod]Перемещать тему в другой раздел, в данном случае, не имеет смысла. Модератор[/mod]
  • Like
Реакции: ming
